Ищу бесплатную 2D САПР
Здравствуйте. Ищу бесплатную САПР, в которой есть возможность мерить размер, как если бы на изделии линейкой, далее к замеру применить арифметическое действие и на чертеже получить в размерах вычисленный результат (например намерили 72 мм, а по инструкции нам еще 5 мм надо прибавить, на чертеже чтобы вывелось 77 мм, и чтобы этот размер выводился в другом месте чертежа). И если например все изделие потребуется изготовить по новым размерам, то чтобы все эти промежуточные замеры автоматически пересчитывались сами.
Изменено пользователем lemonia
Бесплатную не подскажу, но вроде Компас имеет параметрическое черчение и у него есть весьма бюджетная home версия.
Если воспользоваться гугелом:
nanoCAD - "наш" ответ Автокаду
Бесплатная версия отечественной универсальной САПР-платформы, содержащая все необходимые инструменты базового проектирования и выпуска чертежей. Лучшая альтернатива для базового проектирования!
QCAD - Бесплатная 2D САПР
Бесплатные САПР
Драфтсайт
открыл dxf, поработал с ним не сохраняя. Открываю второй - не открывается))
Пытаюсь закрыть первый (крестиком), выскакивает окошко о сохранении, жму отмена (несохранённый чертёж ещё висит в проге), и ннна.. открывается сам собой второй.
Пытаюсь сохранить хоть какой-то с присвоением имени = runtime error
И вот так на протяжении последних 3-4 месяцев. Версии раньше, были рабочими.
Использую 64 битную версию.
Так что, нанокад)))
AutoCAD LT вроде бесплатная. Только некоторые функции полноценного там не работают. В частности, лиспы.
Из параметричемких 2Д систем есть Medusa4 CAD-Schroer и кажется бесплатен ME10 Modeler от HP старых лет выпусков (сейчас это продукт PTC)
Лучше искать не бесплатный, а свободный - случись какая ошибка или функцию дописать надо - можно найти программиста-фрилансера и сделать.
И Вы знаете, как в нем вписать вместо размера формулу зависимости от другой величины?
Solid Edge Free 2D
У меня Windows XP, а в версии, которая сейчас, она не поддерживается. Качал несколько лет назад, тогда на другом железе не установилась. Не помню, на какую болванку записал дистрибутив и есть ли он сейчас вообще.
Solid Edge Free 2D
Win7 или 8.
Болванка не нужна - качается по ссылке выше
Нет - не знаю, никогда не интересовался...
А то что наноКАД - это русский вариант Автокада - знаю, качал и пробовал (кнопки и опции те же и там же)...
Если есть вопросы, Вам прямая дорога на ихний форум - люди там не злые и готовы помочь (общался)...
Учтите, бесплатно - только базовый пакет (наноКАД), но функции все рабочие...
С разными приставками уже платно...
У меня Windows XP
 В домашнем Компасе вот так
Большое спасибо. Если когда нибудь накоплю на Компас, то можно ли в нем распечатывать один к одному чертежи без искажений для использования в качестве выкроек, которые влезают в печатную страницу?
У них же есть бесплатная версия 2D.
Не нашел дистрибутив. Имею на примете
https://www.youtube.com/channel/UCD97ByNMVCw3xgZrEDKfwaw/videos?feature=hovercard
пока проблемы с установкой, буду мучать дальше. Медуза тоже сначала встала, но забыл снять виртуализацию с той папки, а по новой пока не установилась с нескольких попыток, тоже планирую продолжать пробовать заинсталить.
Полторы тысячи рублей за легальный софт - это дорого?
http://store.ascon.ru/catalog/program.php?ID=145702
Правда, он для НЕкоммерческого использования.
Как в любой чертежной программе. Правда, для абсолютной точности требуется откалибровать принтер (если имеется такая возможность). В плоттерах такое есть. Имеется ввиду отклонения размеров по вертикали и горизонтали. Калибровка требуется, например, также при печати кальки на оптико-шлифовку, где 1мм/1м отклонение считается недопустимым.
Их просто нету.
Bully, спасибо.
Медузу установил на соседней операционной системе. Ей нужно место на системном разделе, а здесь уже заполнено. После отключения виртуализации ресурсов стало больше и установка дошла до конца. Отключил, так как увидел, что портабельная версия из нее не получится без бубна. Где то здесь на форуме есть тема со специалистами, где можно задать вопросы по интересующему функционалу?
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
