Ищу бесплатную 2D САПР
Здравствуйте. Ищу бесплатную САПР, в которой есть возможность мерить размер, как если бы на изделии линейкой, далее к замеру применить арифметическое действие и на чертеже получить в размерах вычисленный результат (например намерили 72 мм, а по инструкции нам еще 5 мм надо прибавить, на чертеже чтобы вывелось 77 мм, и чтобы этот размер выводился в другом месте чертежа). И если например все изделие потребуется изготовить по новым размерам, то чтобы все эти промежуточные замеры автоматически пересчитывались сами.
Изменено пользователем lemonia
Бесплатную не подскажу, но вроде Компас имеет параметрическое черчение и у него есть весьма бюджетная home версия.
Если воспользоваться гугелом:
nanoCAD - "наш" ответ Автокаду
Бесплатная версия отечественной универсальной САПР-платформы, содержащая все необходимые инструменты базового проектирования и выпуска чертежей. Лучшая альтернатива для базового проектирования!
QCAD - Бесплатная 2D САПР
Бесплатные САПР
Драфтсайт
открыл dxf, поработал с ним не сохраняя. Открываю второй - не открывается))
Пытаюсь закрыть первый (крестиком), выскакивает окошко о сохранении, жму отмена (несохранённый чертёж ещё висит в проге), и ннна.. открывается сам собой второй.
Пытаюсь сохранить хоть какой-то с присвоением имени = runtime error
И вот так на протяжении последних 3-4 месяцев. Версии раньше, были рабочими.
Использую 64 битную версию.
Так что, нанокад)))
AutoCAD LT вроде бесплатная. Только некоторые функции полноценного там не работают. В частности, лиспы.
Из параметричемких 2Д систем есть Medusa4 CAD-Schroer и кажется бесплатен ME10 Modeler от HP старых лет выпусков (сейчас это продукт PTC)
Лучше искать не бесплатный, а свободный - случись какая ошибка или функцию дописать надо - можно найти программиста-фрилансера и сделать.
И Вы знаете, как в нем вписать вместо размера формулу зависимости от другой величины?
Solid Edge Free 2D
У меня Windows XP, а в версии, которая сейчас, она не поддерживается. Качал несколько лет назад, тогда на другом железе не установилась. Не помню, на какую болванку записал дистрибутив и есть ли он сейчас вообще.
Solid Edge Free 2D
Win7 или 8.
Болванка не нужна - качается по ссылке выше
Нет - не знаю, никогда не интересовался...
А то что наноКАД - это русский вариант Автокада - знаю, качал и пробовал (кнопки и опции те же и там же)...
Если есть вопросы, Вам прямая дорога на ихний форум - люди там не злые и готовы помочь (общался)...
Учтите, бесплатно - только базовый пакет (наноКАД), но функции все рабочие...
С разными приставками уже платно...
У меня Windows XP
 В домашнем Компасе вот так
Большое спасибо. Если когда нибудь накоплю на Компас, то можно ли в нем распечатывать один к одному чертежи без искажений для использования в качестве выкроек, которые влезают в печатную страницу?
У них же есть бесплатная версия 2D.
Не нашел дистрибутив. Имею на примете
https://www.youtube.com/channel/UCD97ByNMVCw3xgZrEDKfwaw/videos?feature=hovercard
пока проблемы с установкой, буду мучать дальше. Медуза тоже сначала встала, но забыл снять виртуализацию с той папки, а по новой пока не установилась с нескольких попыток, тоже планирую продолжать пробовать заинсталить.
Полторы тысячи рублей за легальный софт - это дорого?
http://store.ascon.ru/catalog/program.php?ID=145702
Правда, он для НЕкоммерческого использования.
Как в любой чертежной программе. Правда, для абсолютной точности требуется откалибровать принтер (если имеется такая возможность). В плоттерах такое есть. Имеется ввиду отклонения размеров по вертикали и горизонтали. Калибровка требуется, например, также при печати кальки на оптико-шлифовку, где 1мм/1м отклонение считается недопустимым.
Их просто нету.
Bully, спасибо.
Медузу установил на соседней операционной системе. Ей нужно место на системном разделе, а здесь уже заполнено. После отключения виртуализации ресурсов стало больше и установка дошла до конца. Отключил, так как увидел, что портабельная версия из нее не получится без бубна. Где то здесь на форуме есть тема со специалистами, где можно задать вопросы по интересующему функционалу?
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
