Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается:
Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?
У меня при открытии файла,
в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ:
сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами.
В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова. Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)
Спутали давление с вектором Умова :)
Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.
Рокосов Сергей Михайлович
Дата: 19.05.2024 08:39
Что Вы называете сердечником?
pchel
Дата: 19.05.2024 08:42
Ротор после извлечения в трубу сразу вставили?
Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.
Guhl
Дата: 19.05.2024 12:42
А изоляцию мотора вы измеряли?
На приводе выходные ключи прозванивали?
1
сергей св
Дата: 19.05.2024 13:57
Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.
Pavel47
Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено)
Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое?
Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах.
Видите в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.
@Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
Не копайтесь в мануалах эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку.
При пропадании питания никакая интерпретация шибки не будет правильной .
Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток.
Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
