ВЫбор максимальной скорости резания
Кто-нибудь знает, какую максимальную скорость резания допускают пластины
из твердого сплава ВК8?
Можно на конкретном примере.
Параметры обработки: чистовое фрезерование концевой фрезой диаметром 8 мм,
радиус при вершине 0.1 мм, число зубьев фрезы 2,
глубина фрезерования 0.35 мм, ширина фрезерования 3 мм, подача 0.08 мм/зуб.
Материал заготовки чугун СЧ15, твердость НВ 160.
Интересует максимальная скорость резания, при которой стойкость составит
не менее 1 - 2 часов. Допускается износ пластины (на конце фрезы) до диаметра 7.95 мм.
Сколько ни искал в справочниках на заводе, нигде не нашел информации по предельным скоростям фрезерования. Для таких малых диаметров есть данные только по быстрорежущим фрезам. А для твердого сплава таблицы в основном начинаются с диаметра 16 мм и выше. Либо предлагается рассчитать скорость резания по эмпирической формуле. Помню когда я учился в институте мы рассчитывали скорости резания по этим формулам. И чаще всего получались не совсем корректные цифры. Поэтому я как-то не очень доверяю эмпирическим
формулам. Более интересен был бы практический опыт в этом вопросе.
Вот сейчас посчитал по формуле. Для данного примера получилась скорость резания 166 м/мин. Т.е. требуются обороты шпинделя 6600 об/мин. С такими скоростями можно резать или напайная пластинка сгорит не успев отработать хотя бы час?
Если в ближайшее время не выяснится, надо будет провести несколько испытаний. Благо таких фрез у нас много.
давай выясним:
Фреза напайная или монолитная?
Передний угол присутствует или 0 градусов?
Наличие охлаждения?
А формулам зря не доверяеш, перврначально всё равно считаешь по формуле а уж потом по месту корректируеш и скорость и подачу,
давай выясним:
Наличие охлаждения?
<{POST_SNAPBACK}>
фреза напайная, передний угол 0 градусов.
Охлаждения нет.
Да. Насчет недоверия формулам. Почему-то в таблицах нет концевых фрез с напайными пластинами из твердого сплава малых диаметров, как-будто таких нет в природе. В институте было много справочных пособий, в которых были данные именно по скоростям резания, в том числе данные на основе опыта работы с некоторых заводов машиностроительной области. К сожалению сейчас у меня нет такого справочника, поэтому не с чем сравнить полученные данные. Я вовсе не хочу сказать, что формула неправильная. Сейчас для скоростной механообработки используют фрезы и пластины известных фирм, например MITSUBISHI CARBIDE, Sandvik и др. Интересует же старый добрый ВК8. Надо из него выжать все что можно.
capsx
Какой справочник имеете ввиду?
у меня есть в эл. виде "Справочник технолога-машиностроителя", в 2-х томах, под. общ. ред. Косиловой.
Если надо, могу поделиться.
О!!! Этот справочник я отлично знаю. Пять лет им пользовался почти каждый день.
Нет, был какой-то другой, менее известный. Жаль что не помню.
Архив дюже могучий получился.
Залил на pupkin_vasia(гав)inbox.ru. За паролем ко мне в ПМ.
Изменено пользователем Горыныч
А в принципе если позволяет время, количество инструмента и детали, то лучше экспериментируй. любой совет это лиш чьё-то мнение, а твой личный опыт - это твой капитал
я в принципе уже на это настроился. Как выдастся свободное время (у станка),
начну эксперименты
  • 6 месяцев спустя...
Советую не работать напайкой. Если вы купите современный инструмент со сменными пластинами - он оправдает себя, завод получит внушительную экономическую прибыль за счёт повышения производительности и увеличения стойкости благодаря новым фрезам.
ООО Сандвик (Сандвик-МКТС) может предложить различный режущий инструмент взамен используемого старого. Позвоните нам и мы можем бесплатно на бумаге показать, рассчитать вам экономическую выгоду от внедрения нового инструмента, провести испытания.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
