Изготовление корпусов
Срочно ищется исполнитель, в связи со срывами изготовителя.
Требуется изготовление корпусов. Срок до 18.08.14 включительно.
3 крышки и 3 дна.
3 крышки1 и 3 дна1.
Материал изготовителя. Без покраски, без покрытия.
Москва или МО.
Либо доставка в Москву не позднее указанного срока.
Мы можем но мы в Екатеринбурге Доставка может встать в сумму! Если хотите быстро без переписок сообщите проходную цену и мы ответим сделаем или нет!
18-ое.
Вечер.
Ради интереса, потому как наш профиль - успел кто нибудь изготовить?
Нет. Проект удалось задержать на время. Исполнители изъявляли желание, если что)))
По поводу профиля - можно в личку, за сколько времени/денег?
Ибо исполнители нужны всегда.
