Очередное проектирование лодки
Исходная тема ТУТ
Это проект "для себя" или кто-то оплачивает?
И где планируется строить?
Модель составлена по 10ти сечениям
Самый худший способ, но самый распространённый. Для подобных обводов особенно плохо.
Обсуждалось миллион раз.
отсекать модель на каждой плоскости
Не отсекать, а строить ЛИНИЮ пересечения.
но трудоёмко
спроектировать яхту вообще ОЧЕНЬ трудоёмко. Поэтому и задал первые два вопроса.
А если есть интересующиеся парусным спортом или просто энтузиасты, подключайтесь, будем потом бороздить просторы тёплых морей.
Если эта работа будет адекватно оплачена.
А если расчёт только на энтузиазм, то о теплых морях можно забыть. Как и о холодных.
На энтузиазме я и так по Балтике хожу.
Господа, с удовольствием отвечу на ваши вопросы:
1) Оплачивает контора, постройка в конторском цехе.
2) 8мм. это в среднем. где-то меньше, где то больше. Взято ориентировочно с проекта AluPop 32. Итоговая корректировка толщины будет проводиться когда будет ясен вес всего этого "предприятия" и приблизительный запас прочности конструкции. В розовых мечтах, хотелось бы уложиться в 15т. :blush:
Да, дело не простое, а кто сказал что будет легко?
Гольфстрим вам в помощь...
Спасибо. помощь не лишняя. Но, откровенно говоря, одна яхта 14м. из ворот этого цеха уже выкатила на моих глазах и сейчас наматывает круги вокруг земли. А если было однажды, почему бы не случиться вновь?
... одна яхта 14м. из ворот этого цеха уже выкатила...
Значит был взят готовый проект.
AluPop 32
наверное, Pop Alu
Тоже ты проектировал?
Могу спроектировать подобный корпус чтобы каждая "грань" разворачивалась на плоскость.
Именно спроектировать так, чтобы разворачивалась, а не подогнать развёртку неразворачивающихся поверхностей.
Объяснить как это сделать в формате интернета не могу.
Нееее, он на работу пришёл устраиваться, а её выкатывали...
:biggrin:
Проект был готовый. Да и сейчас я просто черчу, а проектирует экспертный совет, коллегиальный орган, так сказать.
GOLF_stream, уважаемый, а не подскажите какой способ лучше подойдет для данных обводов?
@BeCow, в книжных магазинах надо искать.
Обсуждалось в теме.
Похоже, всё-таки, надо написать книгу о проектировании обводов в CAD.
Мне этого не понять. Я считаю, что проектировать должен конструкторский отдел, а не экспертный совет, или новгородское вече.
У этого способа нет названия :)
Просто надо каждую грань проектировать разворачивающейся на плоскость.
При этом контролировать форму получающихся линий пересечения граней (скулы).
При этом контролировать получающееся водоизмещение и положение центра величины.
Ещё для парусной яхты может быть важно положение центра бокового сопротивления.
Ещё для парусной яхты может быть важным изменение формы ватерлинии и центра величины при различных кренах. Как и изменение положения центра бокового сопротивления.
Кроме всего прочего надо анализировать получающуюся диаграмму остойчивости.
Чтобы всё всё это оценить, необходимо знать критерии оценки.
Обсуждалось в теме.
Благодарю сердечно!
Спасибо за советы и подсказки!
:biggrin:
Вы, уважаемый ошиблись, я успел поучаствовать в её строительстве.
Всем огромная благодарность! буду переваривать представленную вами информацию.
Молжет это поможет?
http://www.delftship.net/
Про катера, гребные винты для них и про морские суда есть литература:
Старосельцев К.К. Катера (2008);
Хейфец Л. Л. Гребные винты для катеров (1980);
Барабанов Н.В., Турмов Г.П. Конструкция корпуса морских судов в 2-х томах (2002).
Если кому шибко надо, могу слить.
Хейфец Л. Л. Гребные винты для катеров (1980); Барабанов Н.В., Турмов Г.П. Конструкция корпуса морских судов в 2-х томах (2002). Если кому шибко надо, могу слить
Эти две не нашёл на торрентах.
Надо не шибко, но не откажусь :)
Вот.
А по проектированию АПЛ не желаете литературку? :smile:
Хейфец Л. Л. Гребные винты для катеров (1980).rar
Спасибо.
Это пройденный этап :)
Спасибо.
Значит АПЛ уже построили и по (под) Финскому заливу на ней разъезжаете? :doh:
