5 осей по B и С или по векторам
В настоящее время доробатываем постпроцессор для стойки Heidenhain iTNC530 для 5-и координатной обработки. Имеется возможность записывать движение инструмента, как используя обычную запись через оси В и С (т.е. напр. L X+100 Y+50 Z-20 B+90 C+20 FMAX), или или через проекции вектора оси инструмента, т.е. например LN X+50 Y+20 Z-60 TX0.2 TY0.5 TZ... Хотелось бы узнать, кто какой формат записи использует у себя на практики и почему? Во втором случае можно использовать 3-х мерную коррекцию инструмента, но к сожалению у нас она в программе не реализуема.
<{POST_SNAPBACK}>
у нас (в Питере) аналогичная стойка на 5-ти осевом станке.
Векторным представлением (3D коррекция) не пользуемся - без этого жить легче.
Все делается в Mastercam, есть постпроцессор...
<{POST_SNAPBACK}>
По ходу дела, стойка в векторах быстрее "переваривает" кадр УП (не уверен, но на дисплее стойки симуляция проходит быстрее). А у вас в МастерСамовском постпроцессоре реализован CYCL19?
<{POST_SNAPBACK}>
Если вы имеете в виду цикл "переворота осей", то он
реализован для позиционной обработки, то есть трехмерной обработке с разных сторон детали....
Не думаю что кто либо в векторном представлении использует 5 осевую обработку (а только для позиционирования), слишком велика вероятность не прогнозированных перемещений, да и перемещения могут быть далеко не оптимальны. Разве что на простых поверхностях.
Кстати выдержка из документации iTNC530
Опасность столкновения!
В случае станков, которых оси вращения допускают
только ограничённую зону перемещения, могут
выступит движения при автоматическом
позиционировании, требующие на пример 180°-
поворота стола. Обратите внимание на опасность
столкновения головки с загатовкой или с зажимными
приспособлениями.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
