Нужна пресс форма для пластмассы
Большое спасибо всем ответившим!!!
Купил фрезу полушар, хочу в фанере сделать примитивную форму, и отдельное спасибо
GarryBig
Силикон Вам в руки, и дешево и сердито, для Вашей партии самое то. Качество можно получить не хуже фабричного.
Моя ситуация то-ли усложнилась, то-ли упростилась, потому, что пластмассы не подойдут, так как рукам больно при использовании ручек.
Поэтому, нужно делать из мягкого материала, возможно из мягкого силикона.
В связи с этим четыре вопроса:
1. Силикон будет долго застывать, как мне кажется, тогда потребуется много формочек?
2. Какой материал быстро застывает и будет мягким в окончании процесса?
Мне нужен результат - как у мягкого рулевого колеса автомобиля.
3. Слышал краем уха про пенополиуретан, как вы скажете - подойдёт ли он и где его купить,?
4. Может есть ещё, что то похожее? Спасибо...
Изменено пользователем Pionir
1. Силикон будет долго застывать, как мне кажется, тогда потребется много формочек?
2х компонентные силиконы легко рвутся, потому плохо подходят для таких целей. Но есть эластичные полиуретаны, например Vitaflex 60 или 40. По внешнему виду и "мягкости" не отличите от силикона.
Ответ выше - полиуретан и все. В принципе есть ускорители и для силиконов, за час будут застывать.  Но как писал выше, прочностью они не отличаются да и дороже полиуретанов в 2 - 3 раза.
 Flex Foam полиуретаны. У нас 2 основных конторы которые торгуют подобными материалами (по крайней мере в Москве И Питере) Алькорпласт (материалы SmoothOn подешевле) и Лассо (ЛасилКаст подороже) . Дальше гугл Вам поможет найти ближашего продавца. Если возникнут вопросы по конкретным материалам то пишите, подскажу.
Если я правильно Вас понял, то двигаться мне надо в сторону полиуретанов? Спасибо.
За название торгующих фирм, тоже спасибо.
А пенополиуретан мне не подойдёт?
Руль в авто из чего облит не подскажите?
Пластик он разный бывает. Литьевые полиуретаны или ПВХ, например, от резины не отличишь.
PS На всякий добавлю, так как никем не было сказано. Плавить пластик в микроволновке или ещё где, а потом "залить вручную" не получится. Т.к. есть диапазон рабочих температур. Внутри этого диапазона пластик очень вязкий и для формования нужно давление или вакуум. А выше этого диапазона пластик просто разрушается.
Понял спасибо,
А вот
не подскажите, как они называютя и где в Москве их можно купить?
Желательно из быстро застывающих.
Где купить, а тем более в Москве, нет, конечно... А по маркам ТЭП (термоэластопласты) - их много. Для первого знакомства (смотри слева "синтетические каучуки"). На одном из предприятий применяли, например, для отливок на ТПА ПВХ-пластикат ПЛ-1 (ПЛ-2). Ключевые слова для менеджеров, продающих материалы - EPDM, TPE (буквы латинские) или ТЭП.
Благодарю!
Буду терзать мнеджеров...
 Так я же Вам и написал как искать такой материал : Flex Foam, в Москве есть.
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
    • iDim25
      Он именно так и делает. Если у вас проверки идут чертежей, то скорее всего это у вас настройки SWPlus или прочих макросов в этом виноваты.  Либо править код и просить об этом создателя макроса. Либо использовать "костыль", который отлично отрабатывает. Сделать нужно в детали две концигурации. Или больше... Из личного опыта, делал одну листовую деталь, в дальнейшем резал её на элементы и каждый элемент превращал в определенную деталь. В итоге получается несколько тел, каждое со своей разверткой, вырезами и размерами. На каждую деталь / тело делаю свою конфигурацию. И по каждой конфигурации получается своя развертка с исполнением.
    • Artem CAD-is
      Смотрите, по-умолчанию  DriveWorks создает новую версию мастер модели. Если к примеру Вам не нужно изменять параметры сборки - размеры компоновочных эскизов, массивы и прочее, при этом не трогая детали - мы можете захватить только сборку, и не захватывать сами детали. Просто залезть в компонент, через DriveWorks, изменить его по Вашему запросу, и продолжить использовать данную модель в качестве мастер модели - так нельзя.  Парадигма DriveWorks - скопировать мастер модель, и в копию внести изменения. При этом имена новых файлов должны быть уникальны.  Если Вы не изменяете модель ни как - ее не нужно захватывать.  Вы лучше напишите свою задачу, и давайте разберёмся что и как  вместе.
    • alex_nobody
      "в тот же цвет, что и последняя деталь в дереве"   upd: короче нифига. Но где-то там кроется разгадка, ибо после манипуляций с перекрашиванием деталей в сборке - сварочные швы начинают принимать цвет одной из деталей (можно потыкать в дереве и увидеть, с кем они выделяются). По какому принципу - не понял. Баг, который фича.
