Новичок в MasterCam
merzavets
За ранее прошу не судить строго. Программой пользуюсь 2 недели ( изучаю), имеется деталь которую надо обработать на 3 координатном фрез.станке с чпу. С составлением програмі не получается. Господа коллеги - подскажите с чего начать и по возможности план действий. Буду признателен за ТОЛКОВЫЙ ответ.
я бы для начала тренировался бы на кубике с отверстиями а не с той деталью что на картинке
Я тоже новичок и знаю на своих деталях легче учиться
Поэтому предлагаю меньше разговора
Для начала нужна модель
 Вопрос настолько широк и многозначительный, что не знаешь даже ,как ответить.
Наверное лучше начать с обучалок, а с конкретным примером который не поддается решению Вам здесь быстро и доступно помогут разобраться.
Перейди для начала по золотой ссылке........  http://cccp3d.ru/topic/68576-dokumentatciia/
Благодарю за ссылку. Действительно золотая ))) очень много полезной информации скачал.
  • 11 месяцев спустя...
ПО МАСТЕРКАМУ ПИШУ ПРОГРАММУ В КОМПЕ ПОКАЗЫВАЕТ ВСЁ ОТЛИЧНО, НО КОГДА ЗАПУСКАЮ ПИШЕТ ОШИБКУ "ONLY G00/G01 ALLOWED IN STUP / EXT"  ЧТО ЭТО ТАКОЕ ПОМОГИТЕ . СТОЙКА  FANUK 0i MD ФРЕЗЕРНЫЙ
Изменено пользователем ДИКИЙ
ошибку пишет на станке или в программе?
http://www.kfasllc.com/pdf/F1618_PS_Alarms.pdf
подход с компенсацией по дуге. некоторые станки на это ругаются
Не то чтобы некоторые, а большинство стоек не отрабатывает включение коррекции при движении по дуге. Для правильного включения коррекции обязательно нужно линейное перемещение перед заходом по дуге. Кроме того ВАЖНО, при расчете коррекции "СЧПУ" в Mastercam необходимо устанавливать в подводах длину прямого участка более 50% от радиуса, а также радиус по дуге более 50 %, иначе при отработке коррекции на прямом участке, дуга будет "Вырождаться" и снова появится ошибка на стойке станка.
