Ищу руководство для станка agiecut 100
Возникла необходимость запустить станок agiecut 100, а инструкцию нашли только на немецком.
Немецким, к сожалению, я не владею..
Тут на форуме проскакивали сканы русской версии, так может найдутся добрые люди и поделятся копией?
Сойдет даже на английском.. но на русском все же лучше..
Добрый день! я вот сейчас сам запускаю станок AGIECUT100.. Только у меня проблема с ПО при загрузке.. инструкции вроде есть на раpost-43908-0-62911500-1407822512_thumb.jpgзных языках и на русском..что конкретно нужно?) правда в бумаге..
Изменено пользователем Shumm
Нашел в другом месте часть того, что искал.. Но там было только описание и общие данные. Единственно, стойка в инструкции описана для перфоленты, а по факту с дискетным вводом. А там кардинальные отличия.
Плюс ни слова про программирование.
Если есть какое-нибудь руководство по программированию, то я бы с удовольствием посмотрел..
По поводу ПО, я буду запускать его на днях и посмотрю как он загружается. У меня в комплекте шла дискета, которую вроде как надо вставить при включении.. Может дело в этом? Например испорчена и не читается.. Или вообще нету.
Дискета не поможет- на данных стойках они служат только для УП.    ПО зашито в ROM - и восстанавливается перепрошивкой на программаторе при условии что есть такая версия по.
Нужно знать версию ПО .  Судя по тому что на экране эта версия станка с винчестером  (FW1002 или FW1003). Для этого и нужна дискета чтоб можно было переписать  BIOS.
  • 2 месяца спустя...
Восстановить можно. Знаю такого человека (имел с ним опыт работы лично). Либо в личку. Либо воспользуйтесь поиском, в инете есть его объявление.
