Симуляция нагрева тела
Имеем:
Нужно получить: Распределение температур в стенках кружки при температуре воды около 100 градусов по цельсию.
Вот что получилось у меня.
Задал температуру на внутренних стенках кружки 100 градусов цельсия, конвекцию (коэффициент 15 - для воздуха), температура окружающей среды - 20 градусов цельсия.
Волнуют вопросы: 1. Коэффициент конвекции должен быть воздуха или материала кружки?  2. Правильно ли выполнена симуляция? Или необходимо делать как-то по-другому?
Конвекция (теплоотдача) задается на поверхности, через которую происходит теплообмен. В данном случае это наружная поверхность кружки. Правда на ней 15 Вт/(/м^2град) многовато будет. Что же касается зазора внутри стенки - то там конвекции практически нет. Но и теплопроводность через воздушный зазор учитываться не будет. Правда, она не велика и в первом приближении можно считать расчет правильным. Советую для сравнения просчитать обычную кружку такого же размера и материала.
Лучше пустоту смоделировать как тепловое сопротивление - телом с заданной теплопроводностью. Впринципе можно и на калькуляторе посчитать как теплообмен для сложной стенки, несколько быстрее будет.
Тут фишка в том, чтобы как раз учесть этот воздушный зазор между стенками. Не могу понять, как его учесть.
Если вы подскажете как сделать это в солиде, буду очень признателен.
Так для начала сравни распределение температуры по стенке в кружке с зазором и в сплошной.
Пустоту смоделируйте телом, потом задайте тепловое сопротивление для него. У вас получиться теплообмен через сложную стенку для кольца. Еще для красивости можете в тепловом сопротивлении учесть излучение между оболочками кружки.  Такой комплекс мероприятий предлагаю для того что бы газовую конвекцию не высчитывать в полости - заменить ее аналитическим выражением если угодно.
Тут я погорячился. Учет теплопроводности воздуха в зазоре резко увеличивает температуру стенки. Кружку с кипятком можно взять за стенку голыми руками, только если откачать воздух из зазора:
Кружка из керамики.
Что касается того, что б использовать аналитику для определения теплового сопротивления - я, честно говоря, не знаю, поскольку это не классическая цилиндрическая стенка. Существенная часть теплового потока направлена вдоль оси цилиндра.
А вы прямо газовую конвекцию считали ?  есть же такое понятие как теплопроводность в порах со степенью развития конвекции, в справочниках можно поискать эквивалентное тепловое сопротивление для данных случаев.
Спасибо за подсказки. Пойду попробую.
И снова камень. Моделирую пустоту как тело-> назначаю материал Воздух -> тепловое сопротивление К/Вт не хочет привязываться к материалу. Вычитал, что теплосопротивление = 1/коэффициент теплопроводности. Cсылка. Там есть вот это вот: Различают полное термическое сопротивление — величину, обратную коэффициенту теплопередачи, поверхностное термическое сопротивление — величину, обратную коэффициенту теплоотдачи, и термическое сопротивление слоя, равное отношению толщины слоя к его коэффициенту теплопроводности. Я так понимаю, что второй случай мой?
Теплопроводность воздуха 0,027 В/м*К
Удельная теплоёмкость 1000 J/кг*К
Так вот если по первому случаю: 1/коэффициент теплопередачи (нигде не нашёл чтобы было толково описано что это такое).
Второй метод вроде как имеет такой вид, если судить из определения: 1/(0,027*(толщину слоя/коэффициент теплопроводности))
Теплопроводность и коэффициент теплопроводности одно и то же?
Изменено пользователем NikitaKhvoryk
Для твердого тела - назначайте параметры твердого тела.... есть возможность ведь что бы сделать материал с нужными характеристиками.
Это я понимаю. Я же назначил этому телу материал воздух. Это значит ведь, что и все параметры сразу настроились. Зачем тогда термосопротивление, если эти параметры уже назначены в материале:
Или я не прав?
Вот это смущает, надеюсь вы не пытаетесь повесить свойства газа для тв. тела.
Теплопроводность воздуха 0,027 В/м*К Удельная теплоёмкость 1000 J/кг*К
Это имеется ввиду - все свойства для твердого тела. ( последнее при стационарном расчете ни на что не повлияет, для справки так сказать )
Походу именно это я и сделал. Я просто применил материал и ничего не правил.
Надеюсь теперь все получится )
Если бы это был твердый материал с теплопроводностью, равной теплопроводности воздуха - все было бы ОК. Но для газа это неверно. Так же как и у меня в посте 7 на рис. 2. Лучше все же задать в зазоре конвекцию, с учетом того что воздух там прогреется в среднем до 60°С:
Тепловые излучения и фононы забыли учесть.
Повышение коэффициента теплопроводности при 60 градусах.
Тепловое расширение внутреннего стакана ,уменьшение воздушного зазора.
Ещё квантовые осцилляции не учтенны. :smile:
Зачем ? ) если можно смоделировать обыкновенным тепловым сопротивлением. Представляете, тогда по идее нужно считать газовые пузыри в минеральной плите теплоизоляции например, но ведь никому в голову не приходит.
Тепловые излучения
Вполне возможно на равновесную температуру внешней стенки это мало повлияет, но если автор захочет посчитать теплопотерю через стенки, то эта величина может оказаться вполне существенной.
Тепловые излучения
Шучу я :smile:
Тепловые излучения – будут влиять лишь на потерю тепла в стакане.
Повышение коэффициента теплопроводности при 60 градусах- повышение будет где-то на 0.001-0.002.(точно не помню),мелочи.
Тепловое расширение внутреннего стакана ,уменьшение воздушного зазора- при 100 у керамики коэф. теплового расширения небольшой, если не ошибаюсь 0.4-0,8
Ещё квантовые осцилляции не учтены- их пока никто учесть не может, поэтому используют фононы в качестве общего случая, ими можно пренебречь ,так как величина воздушного зазора достаточно большая.
Изменением теплопроводности конечно можно пренебречь..........но как бы подобные вопросы уже возникали у человечества )) страничка из справочника 1935 года.
Оригинал 1918 год. :clap_1:
Справочник рабочий?
Получается,чем толще слой ,тем теплопроводность больше.Если слой до 1 мм довести,почти 0 получится.
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
