Разбраковка деталей по чертежу
Порядок конструктивных размеров и порядок допусков несопоставим. Что означает ф2+1,5? +3/4 диаметра! Так бывает? Неудачный пример. См. ГОСТ 30893.1. Очень грубый для от 0,5 до 3мм отсутствует. Грубый +-0,4. Оч. грубый от 3 до 6мм - +-1,0.
@@Марсель, он же сразу сказал, что чертеж выдуманный. Только чтобы прояснить суть вопроса. В 13-м посте более адекватный пример, хоть и с допусками на отверстие на деталь-вал. Если заменить на перекрывающиеся допуска k7 и js7, то будет совсем адекватный пример
В обязанности конструктора входит проектирование с учётом технологии. Т.е. конструктор обязан подразумевать технологию изготовления, поэтому с постановкой вопроса "неважно как будет изготавливаться, главное, чтобы в допусках было" я не могу согласиться.
 Обязанности такой нет и быть не может (конструкции создаются для получения рабочих качеств все-таки). Просто учитывающий это конструктор ценится больше, чем тот, который не берет в расчет.
есть следствие рисования
согласно вашему рассуждению
Вот такой вот чертёж считается верным. Отступление от чертежа вплоть до соток считается браком. Всё верно?  :smile:  И "рисования" по номиналу, и работоспособность будет 100% обеспечена.
Вы сначала уж определитесь тут или "выполнить строго по указанным размерам" (что не реально) или отступление от чертежа меньше соток (т.е. поле допуска все же имеется).
Допуск на размер есть всегда. Попал в допуск - размер годен. Не попал - брак.  А конструктор не должен быть маляром  :biggrin:
Всегда ли должен присутствовать на изготовленной детали какой-либо элемент, указанный на чертеже, если за счет допусков он может вырождаться?
Недавно сталкивался с подобным: допуски должны быть подобраны так, чтобы никакие важные элементы не изчезали ни при каких раскладах. В противном случае все вопросы и претензии к конструктору, на крайняк - проверяющму или технологу.
А воообще, по-моему, чертежи и примеры должны быть реальные (рабочие), а не абстракция на грани бреда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
Не имею доступа к описанию в России обязанностей инженера-конструктора, но в моей стране по кодексу профессий и в контракте чётко указана обязанность учитывать технологические возможности предприятия.
 Знание технологии изготовления в должностных обязанностях присутствует, ест-но. Но это не значит, что обеспечение наилучшей технологичности - забота конструктора. Конструктор прежде всего думает (по крайней мере должен) о функциях и свойствах своего произведения. А вот согласовать с технологами или кем-то ещё (рабочие/директора/снабжение) - святая обязанность. На то и подписей в КД несколько предусмотрено. В малых же предприятиях, само собой, инженер - это все в одном, и тут хошь-не хошь будешь думать о технологии. Заранее идя на консенсус с рабочими качествами. Чем, собственно, и я сам занимаюсь.
А никто и не говорит, что первая задача - обеспечить лучшую технологичность. Конечно первым стоит - работоспособность, но и учёт технологичности обязателен.
А последнее обозначает, что и допуски должны быть соответствующими. Если технолог или конструктор/технолог заложил те или иные допуски, то хотя бы должен пояснить каким образом это планировалось изготовить на его взгляд, а уж после этого и возникает ответ возможно ли было вырождение элементов конструкции.
Собственно, у меня иногда вырождаются, и именно потому, что я ставлю достаточно большие допуска, чтобы в цеху сильно долго не бегали вокруг малозначимой детальки. Но тогда и проблем нет - деталь признаётся соответствующей чертежу. Если же мне нужен уступ или ступенька, я размер ставлю на него/неё. И конечно же у меня не бывает замкнутых размерных цепей с допуском на каждый из них, поскольку какой-то из них будет со звёздочкой *, которая будет гласить, что это "размер для справки". Никаких нюансов по этому поводу никогда не возникало.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
