Разбраковка деталей по чертежу
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Возник такой вопрос:
Есть чертеж (эскиз) детали:
По этому чертежу изготовили 2 детали, представленные на рисунках ниже:
Будут ли эти детали считаться годными (соответствующими чертежу)?
Лично я считаю, что детали годные, т.к. размеры в рамках допусков. Противоположное мнение: "Детали не годные, т.к. на чертеже нарисован буртик (диам. 4 на длине 1) и он всегда должен быть больше".
Всегда ли должен присутствовать на изготовленной детали какой-либо элемент, указанный на чертеже, если за счет допусков он может вырождаться?
Пример упрощен, но суть проблемы я изложил.
Изменено пользователем Avertin
Лично я считаю, что детали годные, т.к. размеры в рамках допусков. Противоположное мнение: "Детали не годные, т.к. на чертеже нарисован буртик (⌀4 на длине 1) и он всегда должен быть больше".
Если размеры изготовленных деталей вписываются в указанные допуски на чертеже , то детали считаются годными.
Начнем с того, что некорректем сам эскиз с точки зрения изготовления.
То, что на эскизе, и то, что изготовили - это 3 разные детали. Это первое.
Второе: а Вы сотрудник отдела качества или производства? Если производственник - то вы правы, все в рамках допусков - деталь годная. Если качество - тут можно долго спорить о годности.
Но точное заключение спросите у конструктора - влияет это на работоспособность узла, или нет
чертеж не читается....бред какой-то...только догадываться остается
еще раз посмотрел - на начальном чертеже - деталь типа втулка - тело вращения - одна токарка.... на втором вложении просто какая-та ерунда никак с первым чертежом не связанная
впрочем и первый чертеж эпичен - на диаметр внешний ставить допуск в плюс на 75%... я хз что автор (не называю его конструктором) хотел сказать
ТС - нет, вас обманули. На первом чертеже деталь вращения - на втором с квадратным буртом... Думайте кто и где ошибся
Почему эскиз некорректен? Какое обоснование?
Любые 2 детали изготовленные по одному чертежу будут разными.
Я сейчас занят производством, спорю с контроллерами. Считаю, что прав. Чертеж - это документ, детали ему соответствуют.
У конструктора не спросить, его, возможно, нет в живых. Чертежи 80-х годов, утвержденные военной приемкой.
Что конкретно не читается? Размеры не определены? Не понятно, что деталь - тело вращения? Или вам нужны неуказанные предельные отклонения, шероховатость, материал и т.д.?
Повторюсь - пример условный, в реальности всё не так плохо. По-моему, это конструктор должен думать, что будет с деталями, выполненными по его чертежам, если их изготовят в пределах допусков, но какие-то размеры будут по нижнему пределу, а какие-то - по верхнему (все возможные комбинации).
Чертеж - это документ. Изготовлили, измерили, сравнили измерения с размерами на чертеже, сделали выводы.
Полностью подддерживаю, каждый должен отвечать за свое дело. Иногда конструктор наплевательски относится к своей работе , в надежде на то, что потом его поправят или технолог или при изготовлении. Бывают конечно слочаи ,когда кто-то проморгал , и тогда не грех и подсказать. Это жизнь ,всяко бывает
        Обе детали - брак. Согласно чертежу в детали должен быть элемент с размером 1 мм, определяемый, как вал. В 1-ой детали вообще отсутствует, во 2-ой уступ. Представьте себе, что для производства данной детали были изготовлены все контрольные калибры. Для размера 1 мм должна была бы изготовлена скоба. Проверяя этой скобой размер 1, в обеих деталях обнаружите брак.
Да , это так.Но когда уже сделан брак , вот тогда и начинается спор - кто виноват.Особенно ,когда деталь дорогая в изготовлении, я имею ввиду не эту , это просто пример. Тогда и начинаются разборки , и нужно с кого-то содрать деньги за брак. В данном случае, все началось с конструктора , и я считаю , что он и должен остаться крайним.
Да , это так.Но когда уже сделан брак , вот тогда и начинается спор - кто виноват.Особенно ,когда деталь дорогая в изготовлении, я имею ввиду не эту , это просто пример. Тогда и начинаются разборки , и нужно с кого-то содрать деньги за брак. В данном случае, все началось с конструктора , и я считаю , что оно и должен остаться крайним.
           Сядем усе. После разработки чертежа конструктором, должен быть технологический контроль, на приличных заводах метролог свою визу поставит. Исполнитель в виде токаря тоже должен головой думать. ОТК при запуске опытной партии обязан все проверить.
Почему обе - брак? По первой ещё можно сказать, что линейный размер 1 мм не определен, но это тоже натяжка. В второй детали какой размер не в допуске? Представьте, что калибры не делали, а деталь измеряется на микроскопе.
Насколько я знаю, как вал определяется деталь, которая передает момент.
С какой стати? Раз чертежи поступили в производство, то на ВСЕХ чертежах стоит роспись технолога и нормоконтроллера, что они приняты... Поэтому запомните раз и навсегда - на производстве за ВСЁ и ВСЯ отвечает ТОЛЬКО технолог и любые косяки на производстве начинаются с него. Проработка КД - это его обязанность (святая). Так что ответ только один - технолог виноват...
       Все элементы в деталях делятся на валы (охватываемые размером), отверстия (охватывающие размер) и уступы. Валы и отверстия на самом деле могут быть и квадратами. На универсальном мерительном инструменте (штангенциркуль) для каждого вида размеров свои губки. Для отверстий - верхние радиусные с небольшим вылетом, для валов нижние с большим вылетом, для уступов - глубиномер, который все зовут хвостиком (как правильно технически называется забыл). Вы сосредотачиваетесь на двух диаметрах, а должны обеспечить все размеры на чертеже.
Ладно. Если мой упрощенный пример никак не воспринимается, и не доносит до участников сути, приведу другой:
Если на одной детали фактический диаметр левой части будет больше диаметра правой части, а на другой детали - наоборот, а на третьей - они будут одинаковыми, но все размеры всегда в допуске. Что скажете, господа браковальщики?
           Сразу видно, что у Вас отсутствует нормоконтроль. И в системе отверстия, и в системе вала поле допуска вала обозначается строчной буквой h, т. е. должно быть ф2h12. В данном случае это не важно, пусть будет как есть. Здесь мы имеем вал диаметром 2 мм с разными полями допусков. Граница определяется размерами 1 и 3. На размере 1 мм  должен быть размер ф2H12(+0,1), на размере 3 мм - ф2JS14(+0,125). Иначе говоря диам. слева может быть 2...2,1 мм, справа 1,875..2,125. Бурт, как Вы его называете, хотя конструктивно это не бурт (я бы назвал просто утолщением) может быть и справа и слева.
С H-h - согласен, ткнул не глядя. Нужно было дождаться утра и показать пост нормоконтролю перед публикацией.
А если теперь слева поставить размер 2,1-0,1, а справа - 1,875+0,25 , то диаметр слева всё-ещё будет 2...2,1, а справа - 1,875...2,125, но на чертеже уже будет виден уступ, и по вашей логике годными станут только те детали, у которых этот уступ будет в том же виде, как и на чертеже.
      Стоит слева и справа один диаметр, но разные поля допусков, все годно, лишь бы диаметры были в заданных допусками пределах. Стоят разные диаметры, Вы должны обеспечить линейный размер до границы таким, как он задан на чертеже (вал или уступ). Но таких случаев, как в начале обсуждения и не бывает. Если конструктору нужен бурт, он обеспечивает его размерами, с гарантией.
Т.е. в случае, если номинал один, но разные поля допусков, то линейные размеры уже обеспечивать не надо? Пример в первом посте ничем принципиально не отличается от второго примера.
Сейчас не идет речь о том, как конструктор должен проставлять размеры.
Есть чертеж, есть деталь, нужно проверить - деталь годная (соответствующая чертежу) или нет.
Нарисую то, что описал в предыдущем сообщении:
Сверху - чертеж. Снизу - деталь. Я считаю, что деталь годная. Все размеры я обеспечил, даже линейный - до границы, который не указан.
Вы считаете, что такая деталь будет негодной. Почему?
      Случай, когда на одном  диаметре разные посадки, встречается очень часто, а Ваши теоретические рассуждения никогда. Ну кто ставит допуск на вал +0,25 мм, если максимальный натяг по "прессовой" посадке для ф1,875 - 0,031 мм. Разобраться в каждом конкретном случае всегда можно, следуя строгим определениям и логике. Чертеж читается всегда однозначно.
"Заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьёт" - народная мудрость.
По-моему, как раз в тему...
Деталь по чертежу. Но, конструктора ребром линейки по пальцам и вас, как исполнителя "когда деталь дорогая в изготовлении" той же линейкой. Вы должны были не допуск точить, а размер. Допуск же обеспечивается инструментом, технологом, навыками токаря, но ни как не волей "сегодня возьмём поглубже".
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
