Разработать привод для качания детской кроватки
Всех приветствую!
Ищется специалист, к-рый сможет разработать, произвести опытный образец (и доработать его) привода для качания маятниковой детской кроватки.
Вводные параметры:
Раскачивание в горизонтальном направлении (продольно или поперечно) с амплитудой до 8 см (с воз-тью ручной регулировки в диапазоне 2-8 см)
Частота колебаний - 110-130 /мин (синусоида)
Первоначальное усилие - около 10 кг, в дальнейшем будет компенсироваться инерцией и стремлением маятника кроватки вернуться к нейтральному положению.
Основное требование - минимальная шумность привода (в идеале - близкая к 0).
Минимизация габаритных размеров
Работа от 12 (макс - 24) В.
Пока рассматривались 2 вар-та - электромагнитный и кривошипно-шатнунный...
Прошу заинтересовавшихся направлять предложения в личку.
мотор получается около 100Вт....
на сколько я понимаю, шумность сильно зависит от оборотов...
Туркмен.
Поясните, пжст)
Нанимаешь туркмена, на пальцах ему объясняешь про амплитуду, и чтоб молчал.
Если серьезно, когда мой мальчишка был маленьким, покупали качели с приводом, электромагитный, абсолютно бесшумный. Мальчишка в них засыпал мгновенно.
Поэтому и думал в сторону электромагнитного привода (2 противонаправленных соленоида). Но качели легкие, а вот кроватка намного тяжелей - тяговое усилие нужно большое....
Инерция свою работу сделает, магниту достаточно только поддерживать импульс.
Ну вот и скорректировали совместными услиями ТЗ! :smile:
Ищется специалист, к-рый сможет разработать проект!
:thumbdown:
Столица, чё...
Прежде, чем изобретать велосипед - изучите готовые решения :
http://kingbaby.ru/shop/cats/detskaya_mebel/3867/
http://www.krovatky.ru/product/6106/
Вот это прям манна небесная!!!)))) Видимо, я не с той стороны к интернету подхожу(((
Тема, я полагаю, закрыта.
Заказчик полностью удовлетворен... :)
Да, тема пока на холде. Надо изучить имеющиеся варианты...
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
