Разработать привод для качания детской кроватки
Всех приветствую!
Ищется специалист, к-рый сможет разработать, произвести опытный образец (и доработать его) привода для качания маятниковой детской кроватки.
Вводные параметры:
Раскачивание в горизонтальном направлении (продольно или поперечно) с амплитудой до 8 см (с воз-тью ручной регулировки в диапазоне 2-8 см)
Частота колебаний - 110-130 /мин (синусоида)
Первоначальное усилие - около 10 кг, в дальнейшем будет компенсироваться инерцией и стремлением маятника кроватки вернуться к нейтральному положению.
Основное требование - минимальная шумность привода (в идеале - близкая к 0).
Минимизация габаритных размеров
Работа от 12 (макс - 24) В.
Пока рассматривались 2 вар-та - электромагнитный и кривошипно-шатнунный...
Прошу заинтересовавшихся направлять предложения в личку.
мотор получается около 100Вт....
на сколько я понимаю, шумность сильно зависит от оборотов...
Туркмен.
Поясните, пжст)
Нанимаешь туркмена, на пальцах ему объясняешь про амплитуду, и чтоб молчал.
Если серьезно, когда мой мальчишка был маленьким, покупали качели с приводом, электромагитный, абсолютно бесшумный. Мальчишка в них засыпал мгновенно.
Поэтому и думал в сторону электромагнитного привода (2 противонаправленных соленоида). Но качели легкие, а вот кроватка намного тяжелей - тяговое усилие нужно большое....
Инерция свою работу сделает, магниту достаточно только поддерживать импульс.
Ну вот и скорректировали совместными услиями ТЗ! :smile:
Ищется специалист, к-рый сможет разработать проект!
:thumbdown:
Столица, чё...
Прежде, чем изобретать велосипед - изучите готовые решения :
http://kingbaby.ru/shop/cats/detskaya_mebel/3867/
http://www.krovatky.ru/product/6106/
Вот это прям манна небесная!!!)))) Видимо, я не с той стороны к интернету подхожу(((
Тема, я полагаю, закрыта.
Заказчик полностью удовлетворен... :)
Да, тема пока на холде. Надо изучить имеющиеся варианты...
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
