Продается масштабная лента Renishaw RGS20-S (линейка)
Inspector
Доброго времени суток!
Продается масштабная лента Renishaw RGS20-S (линейка).
Вот ссылка на сайт производителя.
Линейка используется в системах линейного позиционирования, чаще в координатных измерительных машинах (КИМ).
Шаг линейки 20 мкм.
Способ монтажа - самоклей. Потому идеально подходит для ремонта или модернизации КИМ.
Подходят датчики RGH22, 24, 25 с дискретностью отсчета до 0.2 мкм.
т.к. линейка самоклей, потому она не подходит для повторного использования - продается абсолютно новая линейка.
Куплена по ошибке лишнего.
Отрезается нужной длины. Минимальная длина к продаже - 1 метр.
Цена 10 тыс. рублей за метр.
(есть много :-)
П.С. Проконсультирую по применению этой линейки и по модернизации КИМ в целом.
  • 11 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Заинтересовало Ваше предложение.
В частности касаемо применения.
Возникла необходимость замены линейки, вышла из строя, во время чистки.(сошел лак)
Читал инструкцию по установке:
описано, что при помощи кондуктора RGA22G scale guide, закрепленного вместо датчика rgh22
привести в движение узел, наклеить ленту.
насколько необходим этот проводник(scale guide), т.к. на данный момент у нас отсутствует возможность перемещения узла без датчика/шкалы, начинается бесконтрольное перемещение, не известно как отключить
следящую систему
Насколько реально наклеить ее без применения scale guide. и т.д.
Кроме того интересует то, как продаете, наличие счета и пр. документов, т.к если будем покупать, то через снабжение.
Спасибо.
Добрый день.
следящую систему
Спасибо.
Добрый день,
Наклеить без направляющего блока невозможно, будет кривулять сильно, точность уползет.
Хотя небольшой кусок до 200мм в принципе можно наклеить, если длинней - чревато.
Чтоб наклеить линейку, нужно отключить/открутить систему привода (ремень снять и т.п.), а перемещать подвижную часть станка с датчиком вручную. Двигать нужно медленно и плавно, без останова и рывков.
Сама линейка при наклейке может растягиваться аж до 100мкм (чем длинней, тем больше растягивается). Это значение нужно вычислить и внести в таблицу корректоров стойки ЧПУ (хотя бы линейную компенсацию нужно сделать).
По продаже лучше в личку.
Удачи!
Спасибо за ответ.
У нас кусок прим. 230мм на круглом барабане d=300мм.
И узел не разбирали никогда станок импортный roeders rfm1000, без чертежей, конструктив не известен, может планетарка какая или еще что.
Думаю обсуждение технических особенностей станка, не относящиеся к данной теме, лучше перенести в ЛС.
Написал в ЛС.
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Лента продана вся, ни кусочка не осталось.
Объявление на форуме обновлю - забыл.
1 час назад, Артем Дюндин сказал:
Добрый день! Лента еще есть? Мне нужно 4 метра. Какая ее цена?
Артем, Добрый день!
Как где? У официального дилера Ренишоу:
ООО «Ренишоу»
[Regional head office]
ул. Кантемировская 58
115477 Москва
Россия (Russia)
www.renishaw.ru
+7 495 231 1677
  • 5 лет спустя...
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
