PlotPad - электронный журнал авторского надзора и интернет хранилище чертежей
Всем привет!
Мы молодой технологический стартап "PlotPad". Наш продукт призван повысить эффективность взаимодействия проектировщиков, строителей, подрядчиков и заказчиков за счет перемещения работы в веб и на мобильные устройства. Вы можете загрузить свои планы, поделиться ими, оставить пометки в реальном времени, добавить задачи и многое другое. Все функции вы можете посмотреть в нашей презентации на SlideShare http://www.slideshare.net/citronium/plot-pad-overview-rus
Мы недавно запустились и находимся в бете. Много исправляем, дорабатываем и добавляем. И сейчас мы открыты к предложениям, пожеланиям и критике. Приглашаю вас попробовать наш продукт и поделиться с нами своими впечатлениями.
Регистрация доступна по ссылке http://app.plotpad.com/#/login/pane=register. Главная страница сайта http://plotpad.com.
Также вы можете установить приложения для Android и iOS устройств через магазины приложений по ключевому слову "plotpad".
Надеюсь на обратную связь и на то, что вам придется по душе наше решение.
Спасибо!
Молодцы!
Главное, не превратите свой проект в облачную свалку документов, которую спокойно можно заменить на OneDrive, Google Drive или Яндекс Диск.
И сделайте в презентации анализ конкурентной среды. Сейчас его отсутствие наталкивает на нехорошие мысли.
Молодцы!
Спасибо за отзыв! Обязательно учтем ваши пожелания по поводу презентации и свалки документов.
Конкурентов на самом деле хватает, но большинство из них зарубежные, если не сказать, что вcе. А свалки не будет, потому что все-таки позиционирование и возможности у нас с этими сервисами разные. Мы больше делаем ставку на эффективную коммуникацию между специалистами, а не просто хранилище чертежей.
А какие функции из перечисленных в презентации кажутся более полезными для вас?
Что понравилось:
1. Простой и удобный редлайнинг на мобильных устройствах.
2. Работа со структурой чертежа, а не только с его графическим представлением,
3. Возможность работы офлайн,
Что не понравилось:
1. Наполеоновские замахи при ограниченном функционале. Всю проектную деятельность вы на планшеты не перенесете. Научитесь для начала работать со связанными чертежами.
2. Вообще непонятен профит от системы, если на предприятии уже используется PDM,
3. Очень скудно описаны возможности совместной работы. Это могло бы стать главной фишкой, но задача нетривиальная. Особенно для строителей.
Сделайте интеграцию с почтой, Outlook (или календарем гугла), скайпом, MS Project и т.д. - тогда вы хоть как-то обеспечите "эффективную коммуникацию между специалистами". Пока что она лишь на бумаге и у вас в головах. Без обид и нечего личного. Еще раз желаю успехов.
Что понравилось:
Что не понравилось:
Спасибо за развернутый фидбек! Очень полезно. Проработаем презентацию коммуникационных возможностей более детально.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
