Требуется слесарь-универсал
Вакансия слесаря в научно-производственном центре "МаксТелКом"
Москва
Зарплата - от 50000 руб.
Требования:
  • опыт работы по специальности "слесарь" - от 5 лет на предприятии (желательно приборостроительного профиля);
  • навыки токарных, фрезерных и шлифовальных работ;
  • техническая грамотность;
  • умение читать чертежи;
  • знание САПР и ЧПУ приветствуется.
Обязанности:
  • создание макетов;
  • изготовление оснастки, приспособлений;
  • наладка и настройка узлов.
Условия:
  • оформление по ТК РФ с первого дня работы;
  • "белая" заработная плата от 50000 рублей;
  • дружный, перспективный коллектив.
Контакты:
Телефон: +74951342177
Адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 23, офис 18
Сайт: http://www.maxtelcom.ru/
Электронная почта: info@maxtelcom.ru
Контактное лицо: Анна Удалова
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
