Разработка постпроцессоров в GPPTool
Vladislav-dobrynin
Может кто подскажет мне переменные орт-векторов (единичных проекций) оси инструмента в этом еврейском творении? Такое впечатление что имеется расчет только положения поворотных осей. Обратно пересчитывать через тригонометрию с углов в вектора рука не поднимается. Это неправильно с точки зрения, что углы система уже рассчитывает исходя из положения оси инструмента и заданной кинематики, однако где взять это положение оси не могу найти. Возможность вывода из системы траекторий в формате CLDATA также отсутствует?
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Для генерации программы "цельдата" необходим постпроцессор.
Если я правильно понял, то, что вы имеете в виду, то попробуйте xpos_normal, ypos_normal, zpos_normal
Похоже на истину! спасибо. Вечером проверю
Для оценки связки с внешним постпроцессором, не найдя вывода CLDATA в SolidCAM, как раз таки именно его и решил написать. Только вот переменных оси инструмента в справке не нашел.
Там есть классный инструмент трассировка программы. Допишите в GPP-файле, в блоке initpost
global numeric trace_num
input 'Trace' trace_num
trace "all":trace_num
Тогда при выводе УП если поставить в появившемся окне 5 в программу выводится весь хлам операторов, которые можно использовать в кадре и не только. Своего рода отладчик для постпроцессора
Посмотрел, спасибо! штука полезная конечно!
Удивляет меня то что переменные положения оси инструмента принимают значения лишь в пятикоординатных методах обработки. При выводе траекторий шаблонов плоскостных, контурных, поверхностных (и прочих с фиксированной осью инструмента) переменные равны нулю. Очень смущает необходимость выбора позиции-подсистем ноля детали (причем предварительная... этож сколько их надо натыкать на серьезной детали то предварительно на каждую наклонную грань!!!)  Без этого ось инструмента перпендикулярно обрабатываемой плоскости не развернуть (Хотя скажем в NX и в CATIA проблем никаких, внутри шаблона перехода следует выбрать вектор оси инструмента перпендикулярный плоскости обработки)! Причем переменные Xpos Ypos Zpos это развернутые координаты не от глобального "Мас" нуля (G54,55... на станке) а от локальной позиции (которую мы выбрали для конкретной грани) Создается впечатление что эти модули обработки созданы не для обработки с фиксированной осью инструмента, а только для 3 координатных станков, а их применение на пятиосевых станках обусловлено действиями по старинке - обработка новой наклонной грани детали - новая привязка детали (G54,55...) к этой грани на детали.
Но у меня конечно имеются задумки как частично обойти такую ограниченность через постпроцессор...
Удачи. Радуют такие темы. Человек столкнулся с конкретной проблемой, задал конкретный вопрос и получил, по мере возможности ответ. В подобном ключе многие работают на ветке PowerMill(сам раньше на ней общался), а здесь всё больше ищут готовые посты... Не хотят думать. Печально. :sad:
Чото я не пойму. Вроде есть @tmatrix и MAC1 POS2, POS3 и тд., которые и позволяют применять смещение и поворот системы координат на пятиосевых станках. Задали новый ноль с плоскостью XY параллельной обрабатываемой. А потом в файл УП выдается смещение и поворот относительно G54 через всякие циклы производителя СЧПУ.
Или проблема не в этом?
Именно в этом и проблема. Зачем плодить Системы координат, если они в последствии все одно будут пересчитываться циклами станка. Достаточно казалось бы указать направление оси инструмента. А новую СК ставить в случае явной необходимости. На многопозиционных обработках действительно напрягают все эти новые системы координат, до такой степени, что становиться проще создать новую СК и запомнить её номер, чем искать в подходящую по направлению в имеющемся списке :wallbash:
Ну, SolidCAM пока дорос только до пятиосевого сверления.  Но и задать новую POS1, POS2 тоже просто. Надо только "тыкнуть" на грани детали и указать плоскость безопасности. И пользоваться 2.5D или HSM стратегиями.
Изменено пользователем Noncompos
Тыкнуть можно вектор перпендикулярно поверхности (как во множестве систем), а для задания системы координат направление осей надо указывать правильно.
Кстати разработчиками NX тоже было задумано пользоваться отдельными локальными системами. Однако мы давно уже нашли выход и работаем по человечески.
Словосочетание страшное)) Я его заметил в закладках SolidCAM уже) Сверление может быть только с фиксированной осью, другое дело что в одном переходе может задаваться множество несоосных отверстий. Опять же в остальных системах шаблон обработки один и тот же, а сколько ты там отверстий задашь, одно или тысячу несоостных, это твое дело.
HSM
- Это что такое? Высокоскоростная обработка по трохоиде или что то более оптимальное с учетом постоянства нагрузки на фрезу?
Но это все мелочи. Смущает отсутствие расчета векторов оси инструмента для 3+2! возможно я что то в постпроцессоре неправильно описал конечно,но в тоже время для пятиосевых переходов вектора оси инструмента выводятся. Если действительно все плохо то боюсь придется вектора получать из формулы матрицы поворота, подставляя туда координаты одной и той же точки в развернутой и в не развернутой системе координат (они слава богу выводятся)
В Solidcam все делается через @tmatrix. Нельзя пользоваться трехосевыми переходами пока не задашь систему координат в нужной плоскости обработки. И тут уже выбираешь - если станок три оси - то MAC1 POS1, MAC2 POS1 и тд - несколько установов. Если пятиосевой станок то MAC1 POS1, MAC1 POS2 и тд. Для POS2 и последующих систем координат выводится таблица @tmatrix - из которой для любой кинематики можно выбрать два угла поворота осей станка и использовать их в задании смещения и поворота системы координат в станке (типа TRANS и AROT).
При задании POS2, POS3 и т.д. обычно не требуется возиться с направлением осей - тыкаю в плоскость обработки, получаю направление оси Z, остальные оси - как SolidCAM решит, ибо это несущественно - @matrix выдаст нужные углы для разворота системы координат в станке.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
