Продам станок haas vf2 2006г.в. в отличном рабочем состоянии, наработка около 8000 час, работал по алюминию. USB, 16mb, 7500 обороты шпинделя, магазин на 20 инструментов. Все вопросы по тел. 963 750 6450 Борис
В каком городе станок, и сколько стоит, можно всю информацию на nn521613@mail.ru
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
