прямое сотрудничество с итальянцами
Роман Суханов
ООО «Импульс НДТ» - консалтинговая компания, осуществляющая помощь по поиску и подбору российских предприятий, заинтересованных в прямом сотрудничестве со следующими  европейскими производителями:
-итальянская компания «Gruppo Vignati S.r.l.» (www.vignati.it) – осуществляет изготовление штампов и пресс-форм для предприятий, выпускающих продукцию электронной и электромеханической промышленности, медицины и телекоммуникаций;
-итальянская компания «TVP Compound Srl» (www.tpvcompound.com) – изготовление и поставка ПВХ компаундов, производство экструзионных линий для труб и профилей из жесткого ПВХ, пластика и других пластмасс;
-итальянская компания «Link Spa» (www.linkspa.it) – режущий инструмент и аксессуары, зажимные устройства, измерительный и ручной инструмент, абразивы и шлифовальный инструмент, масла и смазки, средства индивидуальной защиты, пневмоинструмент, приспособления для хранения инструментов;
-итальянская компания «Farina Marco» (www.farinamarco.com) – изготовление вырубных штампов любой сложности и конфигурации;
-итальянская компания «Tecnodinamica S.r.l.» (www.tecnodinamica.it) – изготовление машин и оборудования для производства и обработки пенополистирола и пенопласта.
      В случае заинтересованности и имеющейся необходимости в данной продукции,  прошу Вас выслать технические задания или необходимые параметры на указанную ниже электронную почту для дальнейшей проработки с нашими зарубежными партнерами.
   Ваша компания может стать официальным представителем указанных фирм!
С уважением,
менеджер ООО «Импульс НДТ»
Роман Владимирович Суханов
8(492)333-10-90
8-920-921-53-37
impuls-ndt.suhanov@yandex.ru
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
