Ленмашнефтехим
Ленмашнефтехим
Уважаемые господа, предлагаем  использовать мощности нашего предприятия для изготовления нужных Вам деталей и изделий.
ЗАО НПО «Ленмашнефтехим» является ведущим предприятием Северо-Западного региона по проектированию и производству промышленного теплообменного оборудования, в частности аппаратов воздушного охлаждения (АВО). Производственная база располагается в Ленинградской области, что позволяет значительно снизить затраты и уменьшить себестоимость выпускаемой продукции. На более чем шести гектарах располагаются несколько производственных цехов: механический, цех изготовления биметаллических оребренных труб, изготовления металлоконструкций, сборочно-сварочный, цех термообработки и др.
Рады представить Вам уникальное оборудование, для северо-западного региона, нашего станочного парка четырёх осевой обрабатывающий центр с ЧПУ DMF360 производства компании DMG MORI (Германия) с перемещениями на осям X/Y/Z 3600/1100/900мм и точностью позиционирования P (VDI3441) X/Y/Z - 10мкм! Поворотная ось В - диапазон поворота ±100°.
И токарно-фрезерный станок с ЧПУ CTX 310 ecoline с податчиком прутка. Максимальный диаметр обработки 200мм. Продольное перемещение - 455мм. Максимальный диаметр прутка (для работы с податчик прутка) = 65мм.
Данные станки и наши специалисты помогут Вам качественно и в срок изготовить Вашу продукцию. За счет возможности высокоскоростной обработки и автоматизации производства стоимость работ будет минимальной. Вам не нужно покупать дорогостоящий станок, так как сделать изделие у нас будет намного проще и дешевле. Теперь при проектировании изделий Вы можете не ограничиваться возможностями своего оборудования, а учитывать возможности нашего.
Наши возможности – Ваш результат!
Сотрудничество с нами это:
v Высококвалифицированные специалисты.
v Индивидуальный подход.
v Исполнение заказов любой сложности.
v Качественное и своевременное выполнение заказов.
v Единичные экземпляры и серийное производство.
v Долгосрочное сотрудничество и взаимовыгодные условия
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество,
Начальник отдела маркетинга
Дзингилевский Руслан Владимирович
Прямые контакты  для связи:
Телефон:      +7 [81362] 61-144
Факс:             +7 [81362] 61-144
Моб. тел.      +7 [905] 231-45-09
E-mail:   drv-24@nevka.ru
Инженер технолог
Тарасов Дмитрий Александрович
Моб. тел.      +7 [921] 382-64-89
E-mail:   Tarasovdmitrii@gmail.com
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
