Ищу преподавателя по камворксу (нужно несколько уроков....сам работал в NX) а именно  Camworks 2010 (писать на почту wolf.82@mail.ru)
Изменено пользователем San82
Неужели никто в этой проги не работает?
После NX какая-то она  очень кривая и неправильная  :no:
Народ хелп...скоро надо деталь делать в камворксе..а тут засада   :worthy:
она на английском. Но может найдёшь переводчик - используются простые словосочетания.
http://medept.engr.uaf.edu/~ebargar/classes/me406/links/camworks_tutorial-mill-and-turn.pdf
Спасибо за инфо, пробую "тыкать"
Народ кто знает, на скрине выноска 1 и 2 что это (по подробнее плиз) и выноска 3 за что отвечает, понял что в ней выбирается одна грань, вот только для чего...определить где верх или низ будет у детали?
Вроде как Camworks на этом форуме не представлен, есть ветка SolidCam.
Всё после чего-то кривое и неправильное, когда-то я так думал про NX...Но как можно было сменить его на Camwork....? Политика предприятия ?
Ага..другая фирма просто. Тут два прогера они в камворксе работают..но ужасно криво... по готовым шаблонам обработку ведут..там где-то выбирать можно что-то вроде черновая+ чистовая ...ну как так можно работать??? сложно самому операциями обработку наложить что ли. мне это не понравилось..вот и начал копаться
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
