LADDER сообщения Fanuc 0ТD
Подскажите пожалуйста возможна ли реализация подключения через этот адаптер на стойках Fanuc 0i mate TD? Пока все попытки тщетны
Вот мануал на подключение:  http://www.cnc1.com/images/customer-files/Fanuc_0iD_Ethernet_Settings.pdf
Теперь вопрос № 1 - какие IP-адреса у Вас на компьютере и на Фануке?
Вот мануал на подключение:  http://www.cnc1.com/...et_Settings.pdf
И на русском
Спасибо! Буду изучать...
Если говорить о подключении ноутбука к станку, то на стойке использую адрес по умолчанию (у нас 192.168.1.1), а на ноутбуке устанавливаю 192.168.1.2.
А так часть станков (со встроенными сетевыми адаптерами) объединена в локальную сеть предприятия и находятся в одной подсети. Следующий шаг, скорее всего, включение в доменную сеть. Но это уже другая история...
Подскажите пожалуйста возможна ли реализация подключения через этот адаптер на стойках Fanuc 0i mate TD? Пока все попытки тщетны.
1. При подключения стойки к СВИТЧУ, на СВИТЧЕ загорается ли индикатор подключения (т.е. видит ли СВИТЧ Фануковский сетевой адаптер)?
2. С ноутбука "пингутся" ли адрес 192.168.1.1?
Приветствую.
Мануал по настройке я тоже прочитал. Попробовал по нему подключить. Не пошло. Адреса выставлял как в примере. Да и в фануке стоят те что по умолчанию. Единственно не понятно. Кабель с ланкарты напрямую в ноут надо соединять, или через хаб обязательно. Ноут у меня старенький и не определяет кабель  подключения.
И "MAC ADDRESS" надо где в ноуте прописывать. (сам не великий знаток сетевых подключений. как то без заморочек подключался)
ну если читал и не понял тогда хоть картинку мою посмотри
Спасибо за критику.
Т.е. я так понимаю hub обязателен. Единственно удивляет - зачем такие навороты? Почему нельзя сразу напрямую сделать.
Ну это так, плач ярославны.
будем искать hub.
Да любой свитч за 100 руб с внешним питанием,я от комлекта билайна цеплял
Не знаю точно зачем фанук
но из опыта: от разности потенциалов входа спалить раз плюнуть
 Я не про это.
С фануками встретился недавно. И как то в мозгу не укладывается фееричная картина. Hub ведь используется для объединения нескольких устройств на один комп. И в реалии это получается так. Из панелей управления торчат ланкарты, и всё это проводами опутывается через хаб на один комп. Для постоянной работы очень неудобно. Операторы в конце концов разнесут это вдребезги и пополам. А для того что бы подключить для настройки и отладки, опять таки зачем промежуточное устройство?
Но скорей всего я не знаю истории вопроса. У нас есть пара станков с PCMCIA разъёмами в шкафу а не на панели. Более старые. Может на них было рассчитано.
Да, конечно. Индикатор горит, пинг идёт. На данный момент через указанный адаптер ведётся мониторинг станка в режиме реального времени. Использование адаптера для нас достаточно дешёвая (и пока надёжная) альтернатива установке встроенной сетевой карты, если таковая отсутствует.
Для соединения напрямую - необходим кроссовый кабель. Но кроссовый кабель Вам придется изготовить самостоятельно (распиновку смотрите в 16-м сообщение).
Поэтому, самый простой способ, использовать СВИТЧ (HUB) и два прямых кабеля.
Подключил карточку через переходник RJ45 мама-мама и кросс-кабель. Ноут соединение видит. Но через Ladder соединится не удаётся. Попытка идёт а потом дисконнет.
Какие мысли у народа есть?
Подключение сейчас такое."FANUC Oi-TC"  -  Карточка Fanuc  - кабель Fanuc  -  переходник "мама-мама"  -  кросс кабель  -  ноутбук. Сетевая карта соединение видит,  пингуется. У фанука 192.168.1.1 (порт 8193). У ноута 192.168.1.2.   А LADDER-III  6.09 соединятся не хочет. В процессе попытки соединения пишет "connekting...(192.168.1.1(8193))".  А потом через некоторое время пишет "disconnecting...".
И всё на этом.
Куда дальше копать? Что подскажет почтенное собрание?
Вы отлаживаете программу ли меняете несколько элементов LAD схемы?
Если нет отладки то можно отредактировать и в offline.
Если программа PMC открывается в offline то нет  особых причин почему бы она не могла открыться через
PCMCIA ethernet.
Попробуйте соединиться через Fanuc FTP клиент если соединение будет установлено, то с аппаратной
частью все в порядке.
Тогда останется проверить открытие программы в оффлайне и если нет защиты для отображения и редактирования,
 то возможно ваша версия ladder просто устарела.
  • 2 года спустя...
При подсоединении Ladder III к ПЛК были те же самые проблемы!
Помимо перечисленного выше, помогло следующее: System -> PMCCNF -> Online -> FSSB -> ON (B-61863RU/15 стр.617)
Изменено пользователем geral
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
