LADDER сообщения Fanuc 0ТD
доброго времени суток!!
 Вопрос заключается в следующем : Можно ли  скачать отдельно сообщения логики (А0.1 - А10,1 НАПРИМЕР) Потом обратно загрузить.
Ну тогда и адаптер стоимость 12 тыс руб,
человек вероятно с флешкой хочет,русифицировать .
для
2021 СБОЙ
надо ввести
2021@0E43A04FA601@
вот табличка:
if(d=='А'){y('41')}
if(d=='Б'){y('A0')}
if(d=='В'){y('42')}
if(d=='Г'){y('A1')}
if(d=='Д'){y('A2')}
if(d=='Е'){y('45')}
if(d=='Ж'){y('A3')}
if(d=='З'){y('A4')}
if(d=='И'){y('A5')}
if(d=='Й'){y('A6')}
if(d=='К'){y('A7')}
if(d=='Л'){y('A8')}
if(d=='М'){y('4D')}
if(d=='Н'){y('48')}
if(d=='О'){y('4F')}
if(d=='П'){y('AA')}
if(d=='Р'){y('50')}
if(d=='С'){y('43')}
if(d=='Т'){y('54')}
if(d=='У'){y('AB')}
if(d=='Ф'){y('AC')}
if(d=='Х'){y('58')}
if(d=='Ц'){y('AD')}
if(d=='Ч'){y('AE')}
if(d=='Ш'){y('AF')}
if(d=='Щ'){y('B0')}
if(d=='Ъ'){y('B1')}
if(d=='Ы'){y('B2')}
if(d=='Ь'){y('B3')}
if(d=='Э'){y('B4')}
if(d=='Ю'){y('B5')}
if(d=='Я'){y('B6')}
офигеть1!!
я то думал что есть более простой метод.
я пробовал на FANUC LADDER 7.1 сообщение кириллицой написать. Станок отображает русские сообщения и ошибки , но если посмотреть логику там "абра кадабра"
7.1 делает ту же перекодировку автоматически. Проблем возникает со старыми версиями ПО ЧПУ - напр. появление 2-го раза @0Е обрывает вывод сообщения на экран на прошлогодных версиях. наверное есть и другие глюки, но опытом установил, что сообщение типа
2020@0Еxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx01@ проходит - т.е. пишем кодами ВСЕ буквы, и латинского алфавита тоже.
Простите за глупый вопрос, но всё же...
как подключиться к 0iTC через ноут.
руководство задачу поставило. мол надо сообщение вывести на экран.
ladder  есть. нет шнура и понимания куда его присоединить.
на экране программу редактировал, но очень неудобно.
раньше программировал omron и siemens. а с фануком никак разобраться не могу.
может кто намекнёт в каком даташите поискать.
Только в ФанукМосква за 9120  руб.
Сетевая карта / A15B-0001-C106 1 шт 8'000.00
 Кабель управления сигнальный / A15L-0001-0077#K1 1 шт 1'120.00
Ну наконец приобрели это чудо.
Подключил к чпу. запустил ладер.
Ноут не видит ничего. По идее хотя бы сетевое подключение должен определить.
Как говорится, что я делаю не так.
В мануале по сервогайду есть подробное описание настроек для коннекта,
надо цепллять через свитч,у меня то же не с первого раза коннектилось иногда помогало просто поменять местами концы у провода от свитча до ноута.
Странно. Кабель фирменный, опресованный, прямо на ноут на сетевой разъём. Со стороны самой карты очень специфичный разъём.
Где там перекидывать? Единственно на разъёме сетевом 4 провода а не 8.
Ну а за сервогайд спасибо. Посмотрю.
Скорее нет, чем да. Дело в том, чтобы подключить компьютеры напрямую, без СВИТЧА, необходим кроссовый патч-корд, за исключением случая, когда у одного компьютера имеется сетевой адаптер с функцией авто-определения кабеля (прямой или кроссовый)
Для 100 Мбит сети достаточно 4 провода, 8 проводов используются в 1 Гбит сетях.
Все современные СВИТЧи имеют функцию авто-определения кабеля.
Это только мой личный опыт,забудте если что ,можете счтать что я не писал.если вы всё знаете про сетку.
andrey2147, лишних знаний не бывает. Я выкладываю картинку, скажите, какие провода Вы меняли местами?
Надо ,вероятно, было мне написать "концы у кабеля"
т.е.сам кабель перевернул
а сам кабель установщики Билайн ТВ дали.post-25636-0-81969500-1417758773.jpg
У меня только одно предположение, БИЛАЙН не качественно обжал какие-то жилы из восьми. Т.е. когда Вы перевернули кабель, сигнал пошел по другим, качественно обжатым жилам. Но что-бы точно ответить, необходимо прозвонить кабель специальным тестером.
Имеется сей комплект в наличии. Помучившись с прямым и обратным кабелями получилось наладить связь со стойкой Fanuc 0i-TB.
Подскажите пожалуйста возможна ли реализация подключения через этот адаптер на стойках Fanuc 0i mate TD? Пока все попытки тщетны. Может упрощенная версия (о чем говорит приставка mate) не позволяет?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
