LADDER сообщения Fanuc 0ТD
доброго времени суток!!
 Вопрос заключается в следующем : Можно ли  скачать отдельно сообщения логики (А0.1 - А10,1 НАПРИМЕР) Потом обратно загрузить.
Ну тогда и адаптер стоимость 12 тыс руб,
человек вероятно с флешкой хочет,русифицировать .
для
2021 СБОЙ
надо ввести
2021@0E43A04FA601@
вот табличка:
if(d=='А'){y('41')}
if(d=='Б'){y('A0')}
if(d=='В'){y('42')}
if(d=='Г'){y('A1')}
if(d=='Д'){y('A2')}
if(d=='Е'){y('45')}
if(d=='Ж'){y('A3')}
if(d=='З'){y('A4')}
if(d=='И'){y('A5')}
if(d=='Й'){y('A6')}
if(d=='К'){y('A7')}
if(d=='Л'){y('A8')}
if(d=='М'){y('4D')}
if(d=='Н'){y('48')}
if(d=='О'){y('4F')}
if(d=='П'){y('AA')}
if(d=='Р'){y('50')}
if(d=='С'){y('43')}
if(d=='Т'){y('54')}
if(d=='У'){y('AB')}
if(d=='Ф'){y('AC')}
if(d=='Х'){y('58')}
if(d=='Ц'){y('AD')}
if(d=='Ч'){y('AE')}
if(d=='Ш'){y('AF')}
if(d=='Щ'){y('B0')}
if(d=='Ъ'){y('B1')}
if(d=='Ы'){y('B2')}
if(d=='Ь'){y('B3')}
if(d=='Э'){y('B4')}
if(d=='Ю'){y('B5')}
if(d=='Я'){y('B6')}
офигеть1!!
я то думал что есть более простой метод.
я пробовал на FANUC LADDER 7.1 сообщение кириллицой написать. Станок отображает русские сообщения и ошибки , но если посмотреть логику там "абра кадабра"
7.1 делает ту же перекодировку автоматически. Проблем возникает со старыми версиями ПО ЧПУ - напр. появление 2-го раза @0Е обрывает вывод сообщения на экран на прошлогодных версиях. наверное есть и другие глюки, но опытом установил, что сообщение типа
2020@0Еxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx01@ проходит - т.е. пишем кодами ВСЕ буквы, и латинского алфавита тоже.
Простите за глупый вопрос, но всё же...
как подключиться к 0iTC через ноут.
руководство задачу поставило. мол надо сообщение вывести на экран.
ladder  есть. нет шнура и понимания куда его присоединить.
на экране программу редактировал, но очень неудобно.
раньше программировал omron и siemens. а с фануком никак разобраться не могу.
может кто намекнёт в каком даташите поискать.
Только в ФанукМосква за 9120  руб.
Сетевая карта / A15B-0001-C106 1 шт 8'000.00
 Кабель управления сигнальный / A15L-0001-0077#K1 1 шт 1'120.00
Ну наконец приобрели это чудо.
Подключил к чпу. запустил ладер.
Ноут не видит ничего. По идее хотя бы сетевое подключение должен определить.
Как говорится, что я делаю не так.
В мануале по сервогайду есть подробное описание настроек для коннекта,
надо цепллять через свитч,у меня то же не с первого раза коннектилось иногда помогало просто поменять местами концы у провода от свитча до ноута.
Странно. Кабель фирменный, опресованный, прямо на ноут на сетевой разъём. Со стороны самой карты очень специфичный разъём.
Где там перекидывать? Единственно на разъёме сетевом 4 провода а не 8.
Ну а за сервогайд спасибо. Посмотрю.
Скорее нет, чем да. Дело в том, чтобы подключить компьютеры напрямую, без СВИТЧА, необходим кроссовый патч-корд, за исключением случая, когда у одного компьютера имеется сетевой адаптер с функцией авто-определения кабеля (прямой или кроссовый)
Для 100 Мбит сети достаточно 4 провода, 8 проводов используются в 1 Гбит сетях.
Все современные СВИТЧи имеют функцию авто-определения кабеля.
Это только мой личный опыт,забудте если что ,можете счтать что я не писал.если вы всё знаете про сетку.
andrey2147, лишних знаний не бывает. Я выкладываю картинку, скажите, какие провода Вы меняли местами?
Надо ,вероятно, было мне написать "концы у кабеля"
т.е.сам кабель перевернул
а сам кабель установщики Билайн ТВ дали.post-25636-0-81969500-1417758773.jpg
У меня только одно предположение, БИЛАЙН не качественно обжал какие-то жилы из восьми. Т.е. когда Вы перевернули кабель, сигнал пошел по другим, качественно обжатым жилам. Но что-бы точно ответить, необходимо прозвонить кабель специальным тестером.
Имеется сей комплект в наличии. Помучившись с прямым и обратным кабелями получилось наладить связь со стойкой Fanuc 0i-TB.
Подскажите пожалуйста возможна ли реализация подключения через этот адаптер на стойках Fanuc 0i mate TD? Пока все попытки тщетны. Может упрощенная версия (о чем говорит приставка mate) не позволяет?
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
