Деление постпроцессора
Всем привет)
Нужна срочная помощь!
Описание проблемы: станок может работать только с управляющими программами размером не более 1мб.
Вопрос: как сделать так чтоб управляющая программа сама вызывала другие программы из флешки или из памяти станка.
Насколько я знаю, в PowerMILL может дробить посты в нужные размеры в два клика, но с PowerMILL я не знаком. Можно ли в NX выполнить похожие операции?
Если кто знаком с PowerMILL, буду благодарен раздробленным тхт'шкам, а я уж в ручную подредактирую свой пост.
P.s.: просмотрел в ветках форума но похожей темы не нашел, если пропустил - прошу прощения.
Наверное не посты, а сами программы? Дробит не Милл, а постпроцессор.
NX
К сожалению это не то что мне нужно, конечный txt файл после постпроцесирования получается всё рано только один. Мне нужно чтоб постпроцессор дробил txt файлы, и добавлял в конце и в начале каждого txt'шника какую то строчку которая вызывала бы другой txt'шник.
Что нужно нажать в PowerMILL чтоб пост. поделил управляющую программу для станка на несколько txt'шников ?
Обычно там не txt расширенее и TAP или NC.
Для этого нужно отредактировать постпроцессор. Вручную.
Всем привет)
Какая у вас стойка?
Если например синумерик 840Д, то там есть команда EXTCALL, вызывает подпрограмму абсолютно любого размер (главное, чтобы на жесткий диск в станке влез). На  мазаках что-то подобное есть.
Обычная пресформа с большим количеством закруглений и сложных форм, может весить до ста мегабайт
Проблема в станке, точнее в стойке, которая заточена под работу с дискетами 3,5'', именно поэтому она отказывается работать с программами размером более 1,4 мб.
Для облегчения жизни к станку прикручен разъем для флешки вместе с эмулятором дискеток.
Предугадывая возможные решения проблемы, отвечаю: нет поменять стойку нельзя т.к. станок хорош, а новая стойка стоит(стоила бы) как новенький станок, только, хуже того который уже стоит.
Как вариант, можно использовать любой потоковый редактор в нем есть функции разбивки УП по кол-ву строк/размеру файла.
Мне кажется надо решать проблему в САМ системе. Это единственный вариант где вы сделаете нормальный отход подход. В чем вы пишите программы в NX или PM?
Я работаю преимущественно в спрут каме, и ,реже, в NX.
В NX можно сделать разбивку по строкам по расстоянию, или по времени(спасибо tikito за позезную инфу, теперь буду знать) но это не решает проблеммы.
Когда небходимо сначала обработать в черновую одним инструментом, потом в чистовую другим, потом ещё более мелким иструметом ещё более чистовую, а потом самым маленьким инструметом ,с минимальной толщиной слоя,для выгоебания того до чего не смогли, ввиду геометрических размеров, добраться предыдущии фрезы, всё для того чтобы получить самую качественную поверхность, тогда под конец набегает несколько мегабайт.
в таком случае когда длительная программа я бы разделял это в самом каме..т.е несколько программ..а в станке потом загружать одну после другой..плюс это даст вожможность контролировать процесс..поломка инструмента и прочее..и как ADV сказал это контроль нармальных подходов и отходов
ты не пробывал через M198 запускать программу?
Похоже решить проблему можно с помощью кода M-98. С помощью него можно вызвать подпрограмму. А в конце каждой подпрограммы вводить M99, для возврата в основную программу, которая будет вызывать последующую подпрограмму.
Если сработает - отпишусь
М98 - сработал )
Решение проблеммы : создаём файл в котором пишем стандартную шапку и M98, далее пишем названия программ которые находяться в других файлах.
А в других текстовиках в конце вместо М30 писать М99.
      Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
      Пространство листа двухмерное, а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который просто нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листо помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понима, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
