Помогите с конструктивом мебели.!
Кстати о дизайне ...
Что, пока тут перетирали, китайцы уже из водопроводных труб все сделали? :biggrin:
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
