Продаю настольный фрезерный станок с ЧПУ SGH 0609
Станочек в отличном состоянии использовался в домашней мастерской для 2D раскроя фанеры, дерева (детских игрушек). Находится в городе Воронеж. Жертвенный слой сделал из фанеры 18мм поверх алюминиевого профиля.
Рабочее поле: 900*600*100
Направляющие: Z, X круглые; Y квадраты PMI
По всем осям ШВП 1605
Управление: пульт DSP
Шпиндель: 1.5квт вода
Инвертор: Delta
Полный комлект: лицензия Type3, зажимы 6шт, инструкция для DSP на русском языке, помпа, масленка, набор фрез.
Могу провести краткий курс обучения.
цена 110 000р.
Изменено пользователем XviD
    • anykeyto
    • Handrusik
