fanuc 0i td series
Docent-30
Подскажите пожалуйста что делать? Сервопривода работают в ручном режиме, а в автоматическом режиме все стоит
Вылезла ошибка Hom 2044 not move at feedrate 0%
наверное, потенциометром выставить необходимый процент подачи.
на каком станке? у меня на китайском токарном небыло подачи в автоматическом режиме при работе, если внимательно посмотреть, то, на дисплее не отображаются обороты, точнее0 а в ручном режиме есть, почистил датчик считающий обороты и все пошло.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
