включение шпинделя
Новая проблема. Привязал деталь по G57. Код примерно следующий
G0 G57 C0 B0
T2
D4
TRAORI(1)
так во если оставить в коде TRAORI то G57 не работает, если же TRAORI закомментировать то программа отрабатывается нормально. Но возникает тогда вопрос как работать с поворотом головы без TRAORI? Использовать CYCLE800?
Попробуй такую запись, мб поможет
N10 TRAFOOF
N12 D0
N14 TRAORI(1)
N16 G54 G0 B0 C0
N18 T1 D1
N20 G64 G54 G90 Z300.0 M03 S12000
Можно попробовать команду ROT или CYCLE800. Они как раз для 3+2, а TRAORI - для непрерывной 5-осевой, в основном.
Что значит не работает? Приведите текст УП которую отрабатываете, эти 4 строки что написали ни о чем не говорят.
Возникает вопрос - от какой системы, линейные координаты постпроцессор выдает? Если от не развернутой, то это для 5 осевых траекторий полноценно только годиться! В 3+2 это убого будет работать (без круговых интерполяций, спиралей, без коррекции и без циклов) и не о каком применении ROT и CYCLE800 речи при этом идти не может, работать только с TRAORI. Если постпроцессор выдает координаты в развернутой системе, то в 5 осях работать нельзя, а в 3+2 в самый раз, тогда применим поворот плана обработки с помощью TRAORI+AROT или CYCLE800.
Но я уверен, что у Вас координаты выдаются постпроцессором от не развернутой системы, следовательно G17 поворачивать в план обработки при помощи вышеупомянутых функций, смысла нет, Остается работать только с TRAORI.
Почему не хотите заказать нормальный постпроцессор? все проблемы и вопросы решатся с ходу.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
после того как стал писать TRAORI после G57 всё стало на свои места. вот так я поменял свой постпроцессор
N130 TRAORI(1)
N131 G0 G57 B0 C0
N132 T5
N133 D5
N134 S180 M3
N135 G00 X-7.21 Y98.163
N136 C124.731 B180.0
N137 Z-20.0
поворачивается на нужный угол с нужными X и Y только по Z едет ниже чем нужно. Постпроцессор выдаёт координаты от не развёрнутой системы координат.
Так попробуйте
TRAFOOF
G57
G0 G153 Z(верхняя Z машинная) D0
N131 G0 B0 C0
N132 T5
M6
N133 D5
N136 G00 C124.731 B180.0
N130 TRAORI(1)
G57
D5
N134 S180 M3
N137 Z-20.0
Опять D5? не путайте себя, используйте D1 всегда.
G57 сбрасывается как видно TRAORI, ее дублировать после нужно, была у меня на итальянском станке не давно такая особенность.
Протестируйте, включите TRAORI с вызванным инструментом активированным D и покрутите одновременно по С и В оси, движения органов визуально происходят вокруг кончика инструмента?
Есть уверенность в привязки по Z? При G0B0C0 при G0Z0 кончик инструмента приходит на Z0?
Можно заменить G0 G153 Z(верхняя Z машинная) D0 на G0 SUPA Z0 D0.
Проще писать T5 D5 в одной строке, легче потом будет искать.
Ну, и наверное, сначала в машинный "0" по Z, а потом уже включать G57. Как-то так логичнее....
Всем спасибо. Завтра попробую, отпишусь. Просто документации на станок нет, А хозяин работает на нём методом тыка
G153 и SUPA работают немодально на один текущий кадр где они указываются, после чего работа происходит от активной системы привязки детали, поэтому G57 "не перебьется" командой G153.
G57 нагляднее писать в самом начале УП, чтобы видеть от какой системы работаем.
T5 D5
Так никогда не пробовал, да и смысл, после маневрирования в машинной системе по D0 опять нужно D5 активировать.
Чтобы корректор сразу видеть.
Кто уж как привык...
  • 5 лет спустя...
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
