Постпроцессор для эрозии
pavel-kpll
Здравствуйте.  нужен постпроцессор на SolidCAM для эрозии.
Прилагаю фото уп файла который нормально проходит. Эрозия китаец, фото.
расширение уп файла 2nc, обычные nc не проходит.
Вышлите пост пожалуйста на мыло k.p.l.l@mail.ru
Что значит обычные или необычные? В образце программы вижу обычные G-коды, и что там не обычного.Поясните , мне не совсем понятно
Расширение УП должно быть *.2nc, расширение *.nc станок не читает )
так переименуйте расширение и все
поста то нет чтобы даже хотя бы в nc делать, а то что выложил было в памяти станка... в общем нужен постпроцессор.
верно заметили))) спасибо.
Так закажите ,и будет вам постпроцессор
вот мне интересно, на безвозмездной основе кто-нибудь сделает постпроцессор?
а мне интересно тоже , кто-нибудь ходит на работу бесплатно?
Господи, какие вы ("вы" с маленькой потому, что не вижу вашей заслуги говориьть с большой "Вы") "умные" прям слов и сил нет... )))  вы тут зарегестрированы для чего? чтобы зарабатывать? ну дык предложили свои услуги и прошли мимо, а мораль читать не вашего ума дела... ну ей богу негоже женщине говорить такое...
Все когда-то были слепыми.
вы не поверите!! да!! делает очень замечательный человек, на форуме он под ником sennik53
я не прошу делать пост. я прошу просто готовый пост, который может быть схожий для этой эрозии.  для этого мне кажется и существует этот форум, чтобы делиться, помогать и просто общаться... конечно если у кого-то есть возможность поблагодарить материально тот обязательно это сделает, и низкий поклон и тем и другим, а выставлять какую-то ревность (именно это и проскакивает в вашем вопросе), это можно  но уже совсем на другом форуме...  всего вам доброго =)
Изменено пользователем pavel-kpll
Простите , если это вас сильно задело.Думаю на форуме демократия , и каждый решает сам ,что ему делать , а что нет. Здесь форум не одноклассников и у каждого своя причина , зачем он этот форум посещает. Я фриланс , и для меня это просто работа , на которую я хожу почти каждый день.
