фрезеровка нестандартного профиля резьбы
МОЖНО ПРОГРАММУ УВИДЕТЬ
Вот небольшой фрагмент :
(----------- TOOL LIST -----------)
(TOOL 2: T_CUTTER Diametr=25.000 Radius=0.000)
(--------- END TOOL LIST ---------)
N1 G40 G17 G80 G90 G21
N2 G49
N3 G54
(FIXED_CONTOUR)
N4 (TOOL: T_CUTTER D=25.000 R=0.000)
N5 G91 G28 Z0.0 M05 M09
N6 G00 G53 G90
N7 T02
N8 M06
N9 S1019 M03
N10 G90 X-23.082 Y-16.422 M08
N11 G43 G00 G90 Z10. H02
N12 Z.276
N13 G02 X-37.114 Y-5.668 I-1.638 J12.392 F250.
N15 G61.1
N16 G01 X-37.298 Y-4.274 Z.228
N17 X-37.43 Y-2.876 Z.182
N18 X-37.51 Y-1.474 Z.134
N19 X-37.54 Y-.074 Z.086
N20 X-37.516 Y1.324 Z.038
N21 X-37.44 Y2.72 Z-.008
N22 X-37.314 Y4.112 Z-.056
N23 X-37.136 Y5.498 Z-.102
N24 X-36.906 Y6.876 Z-.15
N25 X-36.626 Y8.244 Z-.198
N26 X-36.296 Y9.602 Z-.244
N27 X-35.914 Y10.946 Z-.292
и т.д. и т.п.
ЭЛИПС КАКОЙ-ТО
Точность можно повысить, а вы как хотели, в 2-х кадрах ?
Я просто хочу сказать, что возможно всё, но лучше точить (и не я один, кстати).
У ВАС ПОСТПРОЦЕССОР ЧЕРЕЗ ТОЧКИ СЧИТАЕТ  , А ЕСЛИ ЧЕРЕЗ G2 ИЛИ G3
Это пространственная кривая, а не окружность.
G2 и G3 могут быть только в 2.5 осях. а резьба это трех осевая обработка )))). резьба это свернутый треугольник. окружностями там и не пахнет ))))))))))
проходов на каждом проходе смещая фрезу по радиусу и по высоте повторяя при этом профиль резьбы.Вопрос такой ,кто-нибудь делал такое и каким образом писал программу.
А в чём вопрос? Как вы предполагаете - так и делается. В некоторых случаях подача происходит смещением на одну сторону (например, чтобы разбузовать резьбу, не прорезая глубже).
Профиль - отдельный вопрос. Профиль детали отличается от профиля инструмента.
Литературы по резьбофрезерованию в интернетах полно.
Изменено пользователем tmpr
можно сделать через G2/G3 например: коническая резьба на пуансоне
%8*1   (M- -000238- - -SPIRALi)
N10 G0 X0 Y0 Z100
N20 P3 = 4.6758 [sHAG SPIRALI]  с учетом усадки пластмассы
N30 P4 = 0 [     START  UGOL ]
N40 P1 = 0
N50 P2 =((19.077+(P3-4.6758)xTAN1)xSINP4)
N60 G1 X0 Y-150
N61 G1 Z-P3
N70 G42 XP1 YP2 G1
N80 P3 =(P3+(4.26:360))
N90 P4 =(P4+1)
N100 IF P4 > 360 THEN P4 = 0
N110 P1 =((19.077+(P3-4.6758)xTAN1)xCOSP4)
N120 P2 =((19.077+(P3-4.6758)xTAN1)xSINP4)
N130 G3 XP1 YP2 I0 J0
N140 G1 Z-P3
N150 IF P3 < 8.9356 THEN L0 N80
N160 IF P4 < 360 THEN L0 N80
N170 G40
N180 G0 Y-150
N190 G0 Z2
N200 M30
или Хайден 355
0 BEGIN PGM 999 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-20,000 Y-20,000 Z-20,000
2 BLK FORM 0.2 X+20,000 Y+20,000 Z+0,000
3 TOOL CALL 1 Z S 630,000
4 TOOL DEF 1 L+0,000 R+4,000
5 L X+0,000 Y+0,000 R0 F3000 M03
6 L Z+0,000 R0 F3000 M
7 CC X+0,000 Y+0,000
8 FN 0 : Q3 = +0,000
9 FN 4 : Q30= +1,500 DIV +360,000
10 FN 0 : Q4 = +0,000
11 FN 0 : Q15= +5,000
12 L X+Q15 R0 F10 M
13 LBL 1
14 FN 1 : Q3 = +Q3 + +Q30
15 FN 1 : Q4 = +Q4 + +1,000
16 FN 7 : Q10= COS +Q4
17 FN 3 : Q1 = +Q10 * +Q15
18 FN 6 : Q20= SIN +Q4
19 FN 3 : Q2 = +Q15 * +Q20
20 C X+Q1 Y-Q2 DR- R0 F70 M
21 L Z-Q3 R F M
22 FN 12 : IF +Q3 LT +8,300 GOTO LBL 1
23 L X+0,000 Y+0,000 R0 F M
24 L Z+100,000 R0 F3000 M30
25 END PGM 999 MM
ТС конечно не указал свою систему ЧПУ, но то что я вижу выше - это специфические возможности конкретных стоек ЧПУ, причём во втором случае нет G2/G3.
Писали вручную ?
Первая система ЧПУ - легендарная Dialog 11 (12) Grundig Electronic 87-96год
Обе программы - боевые написаны вручную со станков Deckel И Микрон
Пример можно использовать как рыбу для адаптации под другую систему.
используется параметрическое программирование- где главным параметром
является угол дискретного поворота фрезы вокруг центра вращения
делаем микродугу перемещаемся вниз на микроны и делаем микродугу
резьба получается чистой,перпендикулярной  и под пробку пр и не.
 во втором случае нет G2/G3 - но это специфика языка Хайденхайна DIN
 где: 7 CC X+0,000 Y+0,000 = это I0 J0 центр вращения
      20 C X+Q1 Y-Q2 DR- R0  = точка цели дуги G3 XP1 YP2 I0 J0
 в первой программе параметры применяемые в системе P
 во втором случае используется обозначение Q
 в других системах например Фанук #
 A_1 писал нет перемещения по оси Z  кадр21 = L Z-Q3
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
