фрезеровка нестандартного профиля резьбы
Добрый день.Хочу фрезернуть нестандартную резьбу с крупным шагом используя канавочную фрезу .Фрезеровать хочу по спирали за несколько проходов на каждом проходе смещая фрезу по радиусу и по высоте повторяя при этом профиль резьбы.Вопрос такой ,кто-нибудь делал такое и каким образом писал программу.
Если вид обработки не принципиален, то можно и токарить. Пример http://cccp3d.ru/topic/53025-khitraia-tokarnaia-obrabotka-kanavki/?p=468716
От CAM системы данный способ не зависит, можно сделать в любой системе.
модели нет .это я на будущее интересуюсь,токарка конечно хорошо, а если деталь корпусная и её в токарный станок не установить
модели нет
Беспредметный разговор, вы согласны ?
Почему не зададите вопрос в Adem ? Было бы интересно, как он справится.
может и беспредметный, просто я хотел услышать различные мнения по данному вопросу, вдруг какая-нибудь оригинальная идея есть. что касается adem была бы лицензия обязательно задал бы им этот вопрос
берете кусок люминия и делаете себе опытную деатль за час. все вопросы сразу отпадут )))))). мало ли что тут Вам насоветуют. жалко будет потом испортить дорогую корпусную деталь ))). что вы потом скажите? на форуме так сказали? )))))))))))
Ну вообще да, что-то экзотическое, с большим шагом, даже на токарном - сначала на алюминии пробуем.
Фрезеровать подобное практически не доводилось, но не думаю, что там произошёл какой-то революционный прорыв.
если я не ошибаюсь фреза смещается только по радиусу в глубину детали, а возможно ещё и по z смещать что бы сделать сложный профиль
У токарных станков бывают планшайбы и прочие приспособления. Фрезеровать тогда когда, нет возможности точить!
Тогда это будет уже не резьба, резьба как правило, повторяет профиль инструмента.
Ну и ещё я думаю, нормальный конструктор не вкрячит в огромную корпуснину здоровое резьбовое отверстие с крупным шагом и эксклюзивным профилем резьбовой канавки.
как вариант можно сделать эту резьбу внутри втулки и потом эту втулку как то закрепить в корпусе.
ну а я о чем?? если это будет отдельная деталь то на токарке ее можно сделать ведь очень просто и не парьться с фрезеровкой )))).
Какой например сложный ? Ну если предположить что профиль трапецеидальный, а фреза прямая, то вот :
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
