фрезеровка нестандартного профиля резьбы
Добрый день.Хочу фрезернуть нестандартную резьбу с крупным шагом используя канавочную фрезу .Фрезеровать хочу по спирали за несколько проходов на каждом проходе смещая фрезу по радиусу и по высоте повторяя при этом профиль резьбы.Вопрос такой ,кто-нибудь делал такое и каким образом писал программу.
Если вид обработки не принципиален, то можно и токарить. Пример http://cccp3d.ru/topic/53025-khitraia-tokarnaia-obrabotka-kanavki/?p=468716
От CAM системы данный способ не зависит, можно сделать в любой системе.
модели нет .это я на будущее интересуюсь,токарка конечно хорошо, а если деталь корпусная и её в токарный станок не установить
модели нет
Беспредметный разговор, вы согласны ?
Почему не зададите вопрос в Adem ? Было бы интересно, как он справится.
может и беспредметный, просто я хотел услышать различные мнения по данному вопросу, вдруг какая-нибудь оригинальная идея есть. что касается adem была бы лицензия обязательно задал бы им этот вопрос
берете кусок люминия и делаете себе опытную деатль за час. все вопросы сразу отпадут )))))). мало ли что тут Вам насоветуют. жалко будет потом испортить дорогую корпусную деталь ))). что вы потом скажите? на форуме так сказали? )))))))))))
Ну вообще да, что-то экзотическое, с большим шагом, даже на токарном - сначала на алюминии пробуем.
Фрезеровать подобное практически не доводилось, но не думаю, что там произошёл какой-то революционный прорыв.
если я не ошибаюсь фреза смещается только по радиусу в глубину детали, а возможно ещё и по z смещать что бы сделать сложный профиль
У токарных станков бывают планшайбы и прочие приспособления. Фрезеровать тогда когда, нет возможности точить!
Тогда это будет уже не резьба, резьба как правило, повторяет профиль инструмента.
Ну и ещё я думаю, нормальный конструктор не вкрячит в огромную корпуснину здоровое резьбовое отверстие с крупным шагом и эксклюзивным профилем резьбовой канавки.
как вариант можно сделать эту резьбу внутри втулки и потом эту втулку как то закрепить в корпусе.
ну а я о чем?? если это будет отдельная деталь то на токарке ее можно сделать ведь очень просто и не парьться с фрезеровкой )))).
Какой например сложный ? Ну если предположить что профиль трапецеидальный, а фреза прямая, то вот :
      @nik34ru а всю за раз и не надо, программируешь один зуб(паз) и размножаешь обработку массивом
    • KSVSVK
      Требуется создать анимацию процесса сборки некоторого узла. При этом анимация должна включать в себя разворот сборки с изменением плоскости разреза. У меня получается только так: Сборка.mp4   Мне же требуется в конце получить другое изображение: Таким образом вид поворачивается, но плоскость разреза не меняется. Как в анимации изменить плоскость разреза?
    • MagicNight
      Не получается! Что-то не то делаю. Можете снова открыть доступ к файлу? Я наоборот с CF записываю на файл! Что-то я под вечер не соображаю.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
