Калибровка щупа tt140 TNC630
Никак не можем откалибровать щуп tt140. Расхождения в размерах инструметов до 10мм. Перешуршали всю мукулатуру и Гугл. Может кто объяснит очень подробно, как это сделать? Стойка - TNC620.
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем zevilz
  • 4 недели спустя...
Для начала необходимо эталлоную оправку внести в таблицу инструментов, затем взять мерную пластинку 50мм и аккуратно подвести на касание. Сказать, что Z=50мм, ну а потом уже запускать цикл привязки tt140
Работа щупа TT140.
1 Калибровка щупа.
Изначально записываются приблизительные (+/-3мм) координаты щупа TT140 в параметры probe settings – round stylus – center position (в режиме программирования клавиша mod пароль 123) ось 0 это Х далее Y далее Z. Все в машинных координатах
Запускаем программу calibration.h, станок берет специальный калибровочный щуп (№ 998 в таблице инструментов) и касается им щупа TT140, полученные точные координаты щупа записывает во внутреннюю память и хранит там. Следующая калибровка нужна, только если щуп перемещали или меняли тарелку. Длина калибровочного щупа для нашего станка 93,107 мм и измеряется от поверхности, показанной на рисунке.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
