Одножильный оптоволоконный кабель
Где в России (а лучше в Москве) можно купить одножильный оптоволоконный экранированный (либо просто в оплетке) кабель сечением 1мм (жила) для передачи данных?
тогда в 2GIS'e московском попробуйте поискать методом звонка в контору).
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
