Фанук 18
Доброго времени суток!!
Может кто встречался с такой проблемой:
Станок горизонтально расточной. Когда я набираю в преднаборе допустим M3S500, включаются обороты такие как надо. Останавливаю обороты. Потом перехожу в ручной режим, включаю обороты нажимая кнопки на пульте. И у меня включается 10 об\мин. По идее должно включиться 500об\мин.
 Откуда он берет данные оборотов в ручном режиме? Или это косяк в логике?
Или это косяк в логике? - Нет, это так специально сделано из за стандартов безопасности. Как писал Клиент, может на пульте есть потенциометр скажем или галетник для оборотов шпинделя в ручном режиме? Если тот, кто писал ладдер и оставил "калитку", то ее надо искать в ладдере, наверное какое то keep relay переключает поведение программы.
Если сможете скачать ладдер, ставьте сюда, разберемся
переписал я логику ! запарелил ручной режим с автоматическим. но все таки хотелось бы знать  откуда ЧПУ берет число оборотов?
В одном станке в К реле забито было,
в другом в ЧПУ через G сигнал диапазон меньший включался,
только ты сам можешь узнать.....
