Пресс-форма "Крышка" на банки стеклянные
Техномаш-СС
Продаю пресс-форму для изготовления крышек на стеклянные банки. Новая, 8 гнездная пресс-форма: 6 гнезд на крышки для горячего консервирования, 2 гнезда на крышки для холодного консервирования. Пресс-форма в наличии, находится в  Чебоксарах. Отправка до Москвы бесплатно (нашим транспортом). Контакты - technomashss@mail.ru
    • Handrusik
    • Den4ik85
