Любая оснастка для штампов и пресс-форм, стандартная и спец. заказы !
Блоки штампов, блоки пресс-форм !
Колонки, втулки, сепараторы, пружины, газовые пружины, пуансоны и матрицы !
В общем всё для штампов и пресс-форм !
Доставка по всей России !
(812) 318-47-18 Максим
    • Handrusik
    • Den4ik85
