Спираль с направлением по кругу.
Вот бы еще к парметрическому ввиду привести
И в солиде замкнутая траектория по уравнению не строится(
:biggrin: Вообщето это и есть параметрическое уравнение. Параметр только назван  "phi", не как в СВ. А замкнутость как сделать - массивом. тело строить попробуйте. либо конечное значение параметра чуток уменьшить. а воооще когда-то давным-давно я "генератор спиралей" выкладывал, помнится в "полезные ресурсы СВ"
анимашка должна показывать, что с самопересечением кривых не только в СВ проблемы? Это ограничение надо обходить
  • 3 месяца спустя...
  :smile: Блин! Не замечал эту специальную команду раньше. Спасибо, @Fixidea, за наводку!
  • 5 месяцев спустя...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
