Требуется изготовить электроды из графита и меди
Добрый день!
Требуется изготовить электроды из графита и меди, 20-100шт каждой позиции.  Номенклатура немаленькая (около 17 видов из графита, 36 - из меди).
Потребность не разовая.
вот некоторые:
estroy-5@mail.ru
8-904-303-03-53
Максим
Изменено пользователем Mutus
  • 5 месяцев спустя...
графит механически обрабатывается - медь вроде тоже - у меня электрохимия медь не обрабатывает только растравливает жутко
Электроэрозия реже и то и другое очень хорошо.
знать напрасно я человека пугнул - а электрохимия графит чёт совсем не берёт - но на электродах графит пашет знатно
Не напугали .
Заказчик все хорошо знает , но  станков в России мало , все в оборонке , доступа нет .
Общаемся . Но возможности пока нет , загружен выше крыши .
Добрый день!
вот некоторые:
estroy-5@mail.ru
8-904-303-03-53
Максим
если предложение актуально готов рассмотреть изготовление электродов из меди и других сплавов. Но не графит.
каким боком тут - эрозионисты?
Интересно , а кто еще ?
 Да кто угодно. Чтобы делать эти электроды, эрозия необязательна. Вернее, даже приходит последним в голову. Обычная мех. обработка. Для тонких деталей, возможно, просто дольше точить/фрезеровать. Ну, и с ложными центрами/переустановками/опорами...
Вот тогда флаг в руки. Покажите мастер - класс.
Описать-то можно. Но если вам нужно изготовление на стороне, то голая теория явно лесом идет (вам не поможет получить "железо", а на месте сами знают как получить). Я только намекаю вам, чтобы не отсекали поставщиков однозначными заявлениями.  :wink:
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
    • hlibhlib
      Уважаемые Пользователи и Обучающиеся Среде программирования Мастеркам!!! Завершен Перевод Самоучителя по Фрезерной и Токарной обработке, основываясь на Любительском переводе 24-й версии МКам 2024-РУ. Материалы *2024 tutorials* Предоставлен Уважаемым Автором Темы - @lexa345 . Тема и Ссылка прилагаются......... Пройти Курс Самоучителя можно скачав Файлы по Ссылке. https://disk.yandex.ru/d/tZHlBjIcNwdsaw И, как Вы сами понимаете, работа проделана неимоверная и ожидает вменяемой оценке и благодарности за потраченное время, знания и Титанический Труд!!! Просьба отблагодарить Посильным Донатиком, для дальнейшего стимулирования в Переводе на Русский и Могучий - Русский Язык Документации!!!!!! № Карты Сбера - *4276 0800 1467 5657* Контрольное Имя - Павел. Всем, Всем Приятного Времени в процессе Самообучения!!!!!  Русский Язык Лучше всех!!!!!!!!!!!
    • advocut
      Продолжаю осваивать, многое становится понятным, но всё ещё есть вопросы, на которые даже гугл не даёт ответы. Есть модель условной детали с конкурса, я создаю Plane, ставлю на отдельный Layer тиски (fixtures), фрезерую — всё хорошо, всё рисуется. Потом я должен сделать другую сторону — обычно для этого создаю другой Plane и работаю в нём и тоже всё ОК. Но как быть с тисками? Сами они никуда не переедут, деталь в них не переворачивается. Каких-либо операций с заготовкой как в токарке тут не вижу, Transform toolpath предлагает дублирование имеющихся операций (как я понял для обработки повторяющейся геометрии).  Как вообще такое полагается делать? Может надо использовать операцию Stock Model?
    • alexncr
      Привет! Станок начал двигаться в MDI и в Авто, но есть проблемы со сменой инструмента ATC, при смене рукой ARM не ждет разжатия инструмента,  пытается вырвать инструмент из шпинделя. Может есть инструкция по настройке ATC?
