Режущий инструмент
Продаю твердосплавные фрезы,резцы,сверла,пластины,метчики,развертки и многое другое за ПОЛОВИНУ ЦЕНЫ от реальной,таких производителей как sandvik,iscar,Mitsubishi,seco и другие.все абсолютно новое,муха даже в бахилах не садилась.
что есть в наличии из фрез (3,6,8,10мм двуперые).
и конкретно- сверла твердосплав с напылением d=0.45мм, длина- не более 5мм, не менее 3мм.
посадочное- от 1мм.
спасибо.
для цветмета- алюминий, латунь.
прайс пришлете, или как?
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
