Требуется инженер-технолог CATIA/DELMIA
О Вакансии
Участие в инженерных проектах внедрения систем технологической подготовки производства на базе программных продуктов DELMIA V5, V6 и CATIA V5, V6 в роли консультанта и разработчика.
Основные обязанности:
  • Внедрение систем технологической подготовки производства на основе программных продуктов DELMIA и CATIA
  • Разработка постпроцессоров и управляющих программ для станков с ЧПУ
  • Трехмерное моделирование и симуляция различных производственных процессов в DELMIA и TECNOMATIX
  • Планирование и оптимизация производственных процессов
  • Участие в развертывании и конфигурировании систем DELMIA и CATIA
  • Участие в совместных с заказчиком пилотных проектах по внедрению DELMIA и CATIA
  • Техническое сопровождение и консультирование заказчика
Требования:
  • Высшее техническое образование
  • Желательны базовые навыки работы в CATIA V5 Part design и специализированных модулях по мех. обработке
  • Опыт написания управляющих программ для станков с ЧПУ более 1 года
  • Знание устройства станков, оснастки, режущего инструмента и материалов
  • Знание основ организации производственных процессов и планировки производственных цехов
  • Готовность к быстрому обучению и дальнейшему самостоятельному развитию направления технологической подготовки и планирования производственных процессов
  • Владение английским языком на уровне чтения-перевода технической документации
  • Умение и стремление работать в команде, высокий уровень самоорганизации, аналитический склад ума, готовность к самообучению, внимательность
  • Знание DELMIA или TECNOMATIX будет являться преимуществом
Условия:
  • 5-и дневная рабочая неделя с 8-и часовым рабочим днем
  • Соблюдение ТК
  • Возможны командировки
  • Молодой дружный коллектив
  • Офис в центре Москвы
Тип занятости
Полная занятость, полный день
Требования для нескольких специалистов, но никак не для одного. Всё это совмещать одному человеку в реальной работе невозможно.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
