Ссылка на позиции рисунка в тексте
Подскажите пожалуйста, как правильно в текстовом документе сослаться на позиции рисунка. В ГОСТ 2.105 ничего похожего нет.
Имеется рисунок с обозначением позиций, описаний позиций нет.
Текст следующий:  На корпус 2 установлена крышка 3. В крышке имеется панель - 4.  На задней стенке  корпуса имеется разъем - 5.
Может правильней написать так:
На корпус поз. 2 установлена крышка поз. 3. В крышке имеется панель поз. 4.  На задней стенке  корпуса имеется разъем поз. 5.
Если это рисунок, то первый вариант более правильный.
А если сборочный чертеж, то второй.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
