Необходимо 9 реек с модулем М4(550-500мм) и шестерней на 20 зубов, принципиально каленые(не каленые могу приобрести, может кто возьмется проколить)
Не каленые М6(или близкий)
Территориально находимся в Москве.
Рассматриваю поставку или изготовление до 25 Июля.
Изменено пользователем turumputum
Закажите резку на электроэррозионном станке проволочном...можно сразу из каленой железки шлифованной нарезать куски с замками и потом соединить до нужной длины, я так себе делал...точность очень высокая.
А отверстия под болты в каленой железке не проблема сделать тв.сплавным инструментом.
Может подскажите координаты конторы в Москве)))) котора справится с такой задачей.
Возможен вариант, что после резки проволокой каленые рейки "завяжутся узлом".
До 25 июля будут происходить переговоры :)) Изготовление потом...
Вариант  с цементацией наиболее перспективный.
узлом не завяжутся, если правильно термообработку провести.
координат в Москве не знаю...
А вот тут не пробовали посмотреть?
http://www.maedler.de/product/1643/1618/2130/zahnstangen-aus-c45kg-verzahnung-gehaertet-modul-2-bis-5
каленные, моддуль 4, длина 1 или 2 метра
ЗЫ. Не, со шлифовкой и 7-й квалитет  там только до третьего модуля..
Так что если квалитет 11-12 устраивает - то можно там взять готовые..
Если нет - смотреть в сторону уменьшения модуля и брать там..
Для "правильной" термообработки нужно время. Сделать раз, сделать два, потом "боевые" детали. И кому нужен этот пожар кроме ТС? Всё проспали а теперь "давай-давай"...
К сожалению ТС в своих желаниях по "скоростному" выполнению работ не одинок :((  Если нужно делать быстро и хорошо-содержите своё производство. Если сможете :)
