Чертеж и скругления
Столкнулся с такой проблемой, если на 3д детали есть плавные переходы, компас их просто не рисует в чертеже, как то это не сильно удобно
370307fa0350.jpg вид спереди
b2367efc8c17.jpg вид слева
c72d0f82c2fa.jpg чертеж спереди
dacc56ec5882.jpg чертеж слева
Причем, не прорисовует только скругления, если детали сделана вращеним, все ок
В параметрах вида нужно поставить галочку в отображении плавных переходов. А ещё возможно у вас ошибка геометрии, судя по последней картинке.
С геометрией все хорошо, зД не ругается
Ваш способ помог, переходы теперь отображаются, правда тонкими линиями.
только как-то это не совсем правильно, наверное.
Так и должно быть. Так построен компас ))
 Оно не обязательно будет ругаться, сделайте сечение плоскостью .. (несколько сечений поочерёдно в разных плоскостях)
Режется в любых позициях в 3д, в 2д разрезами, деталь корректна.
Я бы сказал - это совсем неправильно. Модель можете показать?
так на первой картинке в теме, или 3д скинуть?
3d нужен, файл *.m3d.
Так не должно быть. Какая версия Компаса? А если сделать фронтальный разрез, то каким типом линии будет?
скидывайте файл 3d МОДЕЛИ.  Скорее всего вы "криво" построили модель
Да в принципе то деталь вращения, что там не правильного то?
компас 13
Скиньте ещё и чертёж. а то у меня только просмотрщик.
А Вы ещё и литейщик к тому же. Ох зря Вы выбрали Компас.
чертежные виды виды даны в верхнем посте.
Чертеж сделаю и выложу завтра
А что не так с компасом? Я пока недостатков не нашел...
В Компас 15 выглядит вот так.
В SolidWorks 2014 выглядит вот так (после конвертации 3D модели через STEP.
Уже нашли. Дальше будет ещё хуже. Тем более у Вас 13-я версия.
Ну версия это не проблема :)
Да и с чертежами я не сильно работаю.
Поставлю 15, помучаю, а там может и на PowerShape перееду
PowerShape наверное для проектирования литейной оснастки не годится.
Линии перехода воображаемые рисуются тонкими, или не показываются. Видимые - основными. ГОСТ 2.303
Вы бы внимательно посмотрели про какие линии здесь идёт разговор. На первом рисунке отсутствуют линии контура детали - основные линии. В Компас 15 всё правильно отражается, просто я там не включил линии перехода.
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
