Спиральная приводная пружина, требуется изготовить
Ищу производителя приводных пружин. Для начала требуются опытные образцы.
Примерный эскиз прилагаю. Детали обсуждаемы.
Планируемый объем в серии: до 10000 шт/год.
Предложения здесь, в личку или на почту 3dform(собака)mail.ru
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
