Ноутбук с WIN8 под NX9
Собственно вопрос в названии темы раскрыт.
Кто-нибудь может подсказать будет ли работать юниграфикс на ноуте с восьмеркой?
Очень заслуживающий доверия источник...
 В этом смысле вполне, почему нет? Из официального сайта ссылку не нашел, пошарив быстренько. :smile:
  • 4 года спустя...
Не будет из-за этого крашиться, это точно. Насколько комфортно будет работать, другой вопрос. По ссылке варианты там. Думаю, надо будет 8Гб памяти + 240Гб SSD
