порезка алюминия
вряд ли. Можно попробовать зачернить поверхность и врезаться из предварительно пробитого отверстия.
но уж больно мала мощность...
<{POST_SNAPBACK}>
А что если попробовать поднять температуру в точке реза при помощи вспомогательных газов типа кислород? Как Вы думаете?
конечно резать кислородом надо:),только качество реза будет мягко говоря не очень-от грата и при резке азотом не избавиться . Так что может игра свеч не стоит?Откуда такая задача взялась и для чего?
Есть задача порезать листовой алюминий, куча тонких мест, куда фреза не пройдет, да и уголки нужны остренькие. :g:
с тонкими местами будет проблема -особенно если это отверстия внутри контура.Да и с уголками-внешние еще можно обход контура по петле сделать
а внутренние вряд ли
КРП помог б тут-только специнструмент нуно...
Есть еще один "замечательный" метод - проволочная вырезка.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, но у нас ее нет, а перезаказывать в другом месте начальство не хочет. Пока справляемся доработкой вручную. Правда грозят тиражами в несколько тысяч. Что будем тогда делать не знаю. :blink:
сделаете специнструмент и будете штамповать на КРП :wink:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
